Пропадают кадры при просмотре записи
Re: Пропадают кадры при просмотре записи
Сообщение Роман 55 » 30 окт 2020, 12:18
AlienP666 писал(а):
28 окт 2020, 15:15
Попробуйте отключить старый HDD.
HDD отключил, две камеры AHD показывают нормально, а две IP иногда то одна то другая тормозят. Вот скрин ССД, что может тормозить пока не понятно. Получается что старенький HDD тут ни при чём.
Сообщение Роман 55 » 01 ноя 2020, 10:55
Методом "научного тыка" выяснил, что причина в самом компе, старенький стал для таких нагрузок. Изображение Всем спасибо за помощь. Поменять комп не предлагать. :no: :D
Сообщение Norco-77 » 28 дек 2020, 17:51
Парни, ну подскажите, куда копать при такой проблеме? Смотреть на секунды вначале и в конце
https://yadi.sk/i/Sjqp32vUwbabHw
nik_nik
Сообщение nik_nik » 30 дек 2020, 08:09
Копать для начала в стабильность питания на плате на разьеме HDD. За тем
сеть, (нагрузка, поток с камер, конфликт адресов, свичи т.д)
конденсаторы по питанию ,напряжения после DC
HDD проверить на беды ,или формат
сброс прошивки по умолчанию,
заливка новой, короче до появления результата))
