Применение силиконового компаунда
- Norco-77
Добрый день! Пару раз при монтаже домофонии видели залитые силиконом распределительные коробки и сами блоки с электроникой в панелях.
Что посоветуете применять в данной сфере? Стоит ли оно того?
В продаже есть несколько двухкомпонентных, но цена у них не радует..
Может просто силиконовый герметик с тубы использовать? Но он не такой жидкий, не во всё проникнет.
Re: Применение силиконового компаунда
А если начнёт домофон барахлить, то как неисправность искать будете? Уж лучше использовать герметичные, но с возможностью открывания качественные коробки, чем все клеммы намертво заливать силиконом.
- Norco-77
Ну мы прежде чем силиконить, делаем всё на совесть, (не просто скручиваем изолентой как многие нами увиденные)а пропаиваем, термоусадка, вообщем делаем всё надёжно.. Коробки естественно используем iP 55..
Да и насколько знаю, этот силикон легко убирается, сложностей составить не должно
виксинт посмотрите оно подешевше примерно 4 сотки за кило.
Есть организации которые и монтируют и обслуживают/ремонтируют; а есть которые только монтируют, а за ремонт в принципе не берутся, даже если сами же монтировали. Вы наверно из вторых. При диагностике нужен доступ ко всем клеммам, просто что бы локализовать место неисправности. Выковырять силикон, срезать термоусадку - и только что бы убедиться что с распредкоробкой всё в полном порядке, а неисправность не в ней, а где-то на линии - нехорошая затея.Norco-77 писал(а): ↑14 янв 2021, 15:31Ну мы прежде чем силиконить, делаем всё на совесть, (не просто скручиваем изолентой как многие нами увиденные)а пропаиваем, термоусадка, вообщем делаем всё надёжно.. Коробки естественно используем iP 55..
- Norco-77
Ошибаемся. Мы не из вторых.. Иногда обслуживаем после кого-то, но касательно своих монтажей, никогда проблем не возникало, в качестве прокладки своих линий мы делаем надёжно..В плане ремонта сколько помню по своим работам ничего не возникало поломанного.
А что сложного срезать термоусадку? Или должны быть легко откручиваемые говноскрутки на изоленте?
Плюсую трижды!!!А клеммники - это правильно.
Сколько спорил уже особенно с болидовцами и ихним порномонтажем....
Хоть ты упаяйся - доступ для обслуги нужен ВСЕГДА. И не дело выполнять это на вводных платах. Это в принципе идиотизм прибор (устройство) надо поставить один раз закрыть крышку один раз и больше до момента спимсания не открывать.
Потому всегда когда есть возможность - используем соответствующие клеммники. Степень защиты качество возможность многократных переподключений - все есть. А еще возможность подключения измерительных приборов, возможность установки например изоляторов а это иногда очень удобно (когда просишь показать как делали измерение сопротивления изоляции - рассказывают... когда берешь мегаомметр на 2.5киловольта и лезешь к тем контактам про которые секунду назад рассказывали - мол ты что творишь пожгешь все!).
Так что полностью поддерживаю идею вывести из устройства жгут и залить все виксинтом или герметиком. Все коммутация и измерения на клеммниках!
