Сообщение AlienP666 » 16 фев 2021, 14:04
Искать другой объектив.
Сообщение Роман 55 » 16 фев 2021, 14:25
AlienP666 писал(а): ↑
16 фев 2021, 14:04
Да у меня всё нормально показывает с этим объективом ночью в цвете, света во дворе хватает, просто хотел сравниь картинку в цвете и в ч/б., эксперементировал по этому поводу:
Если там М12, то взять любой ИК фильтр со старых камер и поставить вместо кронштейна со стеклом фильтра...
Сообщение kROOT » 16 фев 2021, 14:42
16 фев 2021, 14:04
Не обязательно. Тоже заметил что на больших ИК фильтрах не всегда получается докрутить объективы, обычно это 2.8мм, но бывает наверно и на 3.6 такое. А на маленьких ИК фильтрах все нормально, так что проще поменять фильтр.
Сообщение AlienP666 » 16 фев 2021, 15:10
Конечно дешевле, но гарантий, что на другом IR-CUT объектив настроиться как надо, нет. Это у нас есть возможность экспериментировать других такой возможности может не быть :smile: . У меня есть 2.8mm которые длинной отличаются друг от друга в два раза, есть 4mm который короче самого короткого 2.8mm. Есть даже IR-CUT-ы в которые не встанут ни 2.8, ни 4 так как они слишком короткие для него, а вот длинные подходят в самый раз :D .
Последний раз редактировалось AlienP666 16 фев 2021, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kROOT » 16 фев 2021, 15:13
kROOT писал(а): ↑
16 фев 2021, 14:42
16 фев 2021, 14:04
Сейчас провел исследование, дело буквально в долях миллиметров, в большом ИК фильтре не настраивается фокус, есть 2 типа маленьких фильтров, проверял на новом модуле ХМ535 3335, в одном объектив доходит до конца и фокус чуть не доходит, на другом фиксатора нет, но объектив прижимает стекло фильтра и если пережать стекло сначала перестает переключаться, а потом выдавливает механику фильтра. На этом модуле тоже не доходит до нормального фокуса, а вот на IMX307 матрица чуть повыше стоит и уже нормально фокус настраивается и стеклу фильтра не мешает.
А искать другой F1.0 M12 как то сложно, видел новые какие то, как они будут работать не известно, может еще хуже.
Сообщение AlienP666 » 16 фев 2021, 15:16
Искать и подбирать, когда нет особого выбора не благодарное занятие :(
Сообщение kROOT » 16 фев 2021, 15:18
16 фев 2021, 15:16
Но чтото же делать надо? Вот сегодня приехали новые двойные подсветки, на них и светосила объектива должна быть хорошая и переключатель должен работать. А с М16 фильтрами совсем беда.
Сообщение AlienP666 » 16 фев 2021, 15:24
Для этого форум и существует, чтобы делиться своим опытом.
Сообщение oleglevsha » 16 фев 2021, 17:11
kROOT писал(а): ↑
16 фев 2021, 15:18
16 фев 2021, 15:16
Там М12 используют, причем объективы нужны правильные, у которых фокус не уходит в ИК диапазоне
Asteroid
Сообщение Asteroid » 17 фев 2021, 00:41
kROOT писал(а): ↑
16 фев 2021, 00:58
Теперь понятно, что М16. Фильтров на такую резьбу даже на таобао не было, я предлагал сделать групповую закупку, минимум 500шт надо, а мне больше 200 точно не надо.
Пластик бывает темно-фиолетовый и через него ИК пробивает. Но если ИК нет, то даже если поставить ИК фильтр, толку будет не много, надо ставить отдельно еще ИК прожектор.
У меня вроде есть похожие объективы, так называемый ребристый пластик, самые плохие из М16, хотя может и ошибаюсь, они более ребристые.
Что посоветовать даже не знаю, можно конечно немного объектив М16 улучшить, но затраты на его покупку вряд ли окупятся качеством. Брать М12 с ИК фильтром, то нужно еще искать корпус подходящий.
Объектив М16 с фиксированным фильтром стоит 1300р https://aliexpress.ru/item/32888512982.html, у этого же продавца этот же объектив с механическим фильтром уже 1990р https://aliexpress.ru/item/33014544406.html. Разница кажется неоправданной, зато товар выходит эксклюзивный.
Хлипкий корпус все равно менять на более качественный и с подсветкой, а его подобрать хочу уже под более распространную оптику М12 с механическим ИК.
kROOT писал(а): ↑
16 фев 2021, 15:13
Корпус у объектива пластиковый, линзы на в самом торце, может эти доли мм аккуратно сточить, например дремелем?
oleglevsha писал(а): ↑
16 фев 2021, 17:11
kROOT писал(а): ↑
16 фев 2021, 15:18
Чтоб фокус не уходил его хорошо моторизированная оптика автоматически подстраивает при переключении день-ночь.
Поэкспериментировать конечно интересно, да очень уж долго посылки стали доходить из Китая.
Подбираю уже из М12 F0.9-1.0 2.8-4мм с мехфильтом, под imx307/335:
мехфильтр https://aliexpress.ru/item/32853392866.html 264руб
объектив М12 F1.0 2.8 мм 5 Мп https://aliexpress.ru/item/4000941870851.html 815 руб
объектив М12 F1.0 4 мм 5 Мп https://aliexpress.ru/item/1005002139085282.html 792 руб
Приходилось иметь с ними дело?
Сообщение kROOT » 17 фев 2021, 09:46
Asteroid писал(а): ↑
17 фев 2021, 00:41
Во первых цена, с доставкой уже 2 тыс, во вторых светосила у 4К объективов 1.6. Если есть хорошее освещение и потом оно полностью вырубается, то норм, иначе может быть еще хуже, чем дешевый М12 объектив.
17 фев 2021, 00:41
Если стачивать, то лучше низ фильтра, там реально 0.5-1мм убрать. На объективе стачивать нечего.
17 фев 2021, 00:41
У меня уже давно нет объективов, которые меняют фокус в ночном режиме. Эффект размытии ночью чаще от плохого освещения, чем от расфокусировки. Мотозум не самое лучшее решение, как по светосиле, произвольной расфокусировки, цене, размерам и т.д.
Сообщение Роман 55 » 17 фев 2021, 11:13
17 фев 2021, 00:41
...Подбираю уже из М12 F0.9-1.0 2.8-4мм с мехфильтом, под imx307/335:
У меня стоят на imx307 объективы M12; F1.0: 4мм. только без мехфильтра. Насчёт 5Мп сомневаюсь, но объективы хорошие хоть и маленькие. Вот здесь они подешевле:
https://aliexpress.ru/item/400021552348 ... 0836747733
