Разветвитель 4 в 1, 100 Мбит/с, IEEE802.3at/af 2A
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 09 мар 2021, 01:24
Кто нибудь использовал подобный девайс https://s.click.aliexpress.com/e/_AgEP0l ?
будет ли он нормально работать в комплекте с PoE камерами и обычным свичем ?
или лучше PoE свич ?
или лучше просто рег с PoE ?
и стоит ли брать китайские PoE свичи, если да, то какие ?
nik_nik
Re: Разветвитель 4 в 1, 100 Мбит/с, IEEE802.3at/af 2A
Сообщение nik_nik » 09 мар 2021, 09:02
Китайцы молодцы в один корпус засунули взяли 4шт.
Работать будет так же как одиночные .
Вот если бы такой сетевой свич найти, залитый в пластике было бы не плохо . :good:
Сообщение kROOT » 09 мар 2021, 09:35
Это же обычный инжектор счетверенный и причем довольно дорогой, на тао 150р стоит.
Сообщение awadima » 09 мар 2021, 11:17
вот такие брал, 130руб комплект
https://s.click.aliexpress.com/e/_9QuPgz
но я брал для 12вольт (короткие расстояния)
можно поискать и купить по отдельности, если не надо превращать обратно в разъём под 12вольт
за 600рублей могли бы и свич туда запихать :))))
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 09 мар 2021, 13:47
ясно, очередное китайское "барахло".
тогда вторая часть вопроса:
что лучше взять обычный NVR и PoE свич, или NVR с PoE ? разница в стоимости примерно 2к.р.
Сообщение kROOT » 09 мар 2021, 14:50
reanimatorlash писал(а):
09 мар 2021, 13:47
Конечно отдельно, не надо тянуть все провода к регу и в случае выхода одной из частей проще заменить, чем менять целиком.
