Пропадает изображение
Система Hiseu, с ahd камерами 3 шт наружная, работала 1.5 года без сбоев. Сейчас проблема такая:пропало изображение со всех камер сразу. Но странность в том, что после повторного включения, после того, как регистратор постоит около часа выключенным, все снова работает, но на 10 минут примерно. Потом по новой, если его отключить, он отдохнёт, и изображение вновь есть. Пробовали менять блок питания, на регистратор, все также. Камеры ночью все равно светят ИК, даже при отсутствии изображения на мониторе и в тот промежуток, 10 мин тоже запись ведётся. Посоветуйте, что это может быть?
777SkiF777
Re: Пропадает изображение
Перегрев, похоже. Попробуйте вскрыть регистратор и тактильно найти горячий узел.
Открываете корпус регистратора и смотрите на маленький вентиляторик, стоящий на процессоре. Если он не крутиться, то всё дело в нём - перегрев процессора. Пальцем его прокручиваете - если туго крутиться, то надо его смазать. Хватаете его за лопасти и бесцеремонно тянете вверх - крыльчатка должна сняться с подшипника - протираете от грязи, щедро капаете туда машинное масло и заталкиваете обратно - он должен начать крутиться при включении.
777SkiF777
Тогда странно, что неисправность появилась внезапно, а не постепенно. Пошевелите со средним усердием этот радиатор - может он отвалился? Если крепко сидит, то трогайте его пальцем 10 минут после включения - он раскаляется так что обжигает, или можно терпеть? Он какой имеет размер - с коробок спичечный или много меньше? Если он слишком маленький, то его стоит заменить на большой.
Пошевелить радиатор не получается, очень крепко сидит. Он маленький, примерно 250мм/250мм.Сразу после того, как камеры вновь пропали, проверили его температуру-горячий, но пальцы не обжигает.Рустам писал(а): ↑08 апр 2021, 10:47Тогда странно, что неисправность появилась внезапно, а не постепенно. Пошевелите со средним усердием этот радиатор - может он отвалился? Если крепко сидит, то трогайте его пальцем 10 минут после включения - он раскаляется так что обжигает, или можно терпеть? Он какой имеет размер - с коробок спичечный или много меньше? Если он слишком маленький, то его стоит заменить на большой.
reanimatorlash
Скорей всего 25Х25мм.
777SkiF777
Попробуйте с открытой крышкой эксплуатировать некоторое время. Направьте поток воздуха именно на этот радиатор любым доступным способом. Прощупайте соседние элементы, может перегреваться не только процессор. Фото можете добавлять через заливку их на файлообменник типа https://radikal.ru, если штатная добавлялка не отрабатывает.Drim писал(а): ↑08 апр 2021, 10:52Пошевелить радиатор не получается, очень крепко сидит. Он маленький, примерно 250мм/250мм.Сразу после того, как камеры вновь пропали, проверили его температуру-горячий, но пальцы не обжигает.Рустам писал(а): ↑08 апр 2021, 10:47Тогда странно, что неисправность появилась внезапно, а не постепенно. Пошевелите со средним усердием этот радиатор - может он отвалился? Если крепко сидит, то трогайте его пальцем 10 минут после включения - он раскаляется так что обжигает, или можно терпеть? Он какой имеет размер - с коробок спичечный или много меньше? Если он слишком маленький, то его стоит заменить на большой.
Если окажется, что больше ничего горячего на плате нет, и обдув этого радиатора тоже не поможет, то ещё есть вариант, что термоклей плохой и процессор горячий при холодном радиаторе. Тогда имеет смысл переклеить новый большой радиатор на новый термоклей.
И я бы ещё раз перепроверил не в блоке питания ли дело - заменить его на аккумулятор и проверить как станет работать регистратор.
