Управление камерами в доме без интернета
Detsle
Сообщение Detsle » 13 апр 2021, 16:07
Подскажите, имеется 2х этажный дом, хотелось бы управлять просмотром и переключением на крупный план камер с 2 мониторов (телевизоров) на разных этажах, расстояние +-30-40 метров.
Интернет при этом не задействовать.
777SkiF777
Re: Управление камерами в доме без интернета
Сообщение 777SkiF777 » 13 апр 2021, 17:18
https://unitsolutions.ru/udliniteli-int ... 9046700018
Или
https://www.aktivsb.ru/prod-30715.html? ... 7959800001
Такого плана устройства можете применить. 1 передатчик, несколько приёмников.
Цены разнятся, в зависимости от класса оборудования.
Сообщение kROOT » 13 апр 2021, 19:25
на 2 этаже к регистратору радиомышку и HDMI кабель. На 1й сеть и NVR регистратор, который берет поток с 1 регистратора, если это аналог или с IP камер напрямую. Это будет удобнее и дешевле, чем выше по ссылкам.
Сообщение awadima » 13 апр 2021, 19:33
проще тогда к каждому монитору НЕТТОП купить БУ
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 13 апр 2021, 21:01
13 апр 2021, 19:25
На каждый телевизор по регистратору, это не особо удобно. А если телевизоров 10-20? У меня реальный объект построен такими вот коробочками. Почти 10 лет уже всё замечательно работает. Сменил 1 БП и всё.
"На 1й сеть и NVR регистратор, который берет поток с 1 регистратора" - подскажите, пожалуйста, что именно Вы имели ввиду в этой фразе? Честно, вот что-то не пойму никак. :?
Ну и на +- 30/40 метрах HDMI "просто кабелем" не продавить или я безнадёжно устарел и чего-то не знаю.
Сообщение Norco-77 » 13 апр 2021, 23:09
Редко какой заказчик согласится платить за передатчик под 30-ку :facepalm:
Я ставил вот такие - https://sectec.su/index.php/produktsiya ... y/st-dk168
Всё работает прекрасно
777SkiF777 писал(а):
13 апр 2021, 21:01
Что тут непонятного - прокидывается витая пара на первый этаж коннектится в NVR и все дела, камеры соответственно можно добавить как с первого регистратора, так и непосредственно с IP-камер напрямую :good:
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 13 апр 2021, 23:30
Norco-77 писал(а):
13 апр 2021, 23:09
13 апр 2021, 21:01
"камеры соответственно можно добавить как с первого регистратора" - вот это и не понятно) Каким пунктом меню? Как это обзывается? Как завернуть весь поток с 1 рега на другой? Или я что-то не так читаю?
"Редко какой заказчик согласится платить за передатчик под 30-ку" - я ж указал, всё зависит от класса оборудования. У меня есть и не дорогие решения, и чуть более чем средние. На премиум, пока, желающих не нашёл.
Сообщение kROOT » 14 апр 2021, 08:33
13 апр 2021, 21:01
Если бы в задаче было бы другое условие, то и решение было бы другое.
Все зависит от оборудования, у ХМ вообще канал одного регистратора выглядит как отдельная IP камера для NVR, в хиках тоже можно прописать, большинство регистраторов отдает RTSP поток, который можно в дахуа прописать. и в некоторые другие реги.
В исходной задаче вряд ли будет между 2я соседними комнатами 30м.
Detsle
Сообщение Detsle » 15 апр 2021, 13:02
А как управлять на первом этаже всем этим делом?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 15 апр 2021, 15:50
14 апр 2021, 08:33
Теперь понятней стало. Благодарю за пояснение. Но это такое себе решение, ИМХО.
Последний раз редактировалось 777SkiF777 15 апр 2021, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 15 апр 2021, 15:51
Detsle писал(а):
15 апр 2021, 13:02
Если гнать RTSP, то никак) Получите "картинку в картинке" . Можно будет смотреть все камеры в 1 увеличенном окошке, или в 1 окне из множества на экране)
Сообщение kROOT » 16 апр 2021, 10:14
Detsle писал(а):
15 апр 2021, 13:02
Там будет стоять отдельный регистратор и на нем можно делать все, что хочешь, если сами камеры не PTZ. Это будет и дублирование/резервирование и удобство управления и дешевле чем ХДМА экстендеры и тем более преобразователи в цифровой сигнал.
