Бывает что от вмятины на резбе объектива от винтика, он трудно выкручивается. Обзор именно этой камеры. https://aliexpress.ru/item/33013922456.html
Камеру разбирал уже, и даже поставил туда бывший у меня объектив 2.8. Пришлось только подбирать высоту болтиков, на которых модули камеры и подсветки в корпусе закреплены - с родными болтиками новый объектив был далеко от стекла корпуса и картинка обрезалась до круглой. Сейчас объектив почти впритык к стеклу и на картинке обрезаны только самые края. И ночью при включении в камере ИК-подсветки края картинки засвечиваются. С родным объективом 3.6 такого не было. Всё-таки этот корпус не для широких объективов.awadima писал(а): ↑14 апр 2021, 20:49обычно всё литое и придётся менять полностью держатель с автоматическим ИК фильтромAlexK26 писал(а): ↑14 апр 2021, 20:07Есть вот такая камера https://aliexpress.ru/item/33013922456.html с объективом 3.6
Хочу поменять объектив на 2.8. Новый объектив нужно брать с IR-фильтром или без него?
Но этот нынешний объектив 2.8 из дешёвой серии - для 1080p. Посмотрел, что есть объективы 2.8 подороже, якобы для 5МП. Есть ли смысл их брать, действительно ли они лучше оптически, чем 2.8 для 1080p или это такой китайский маркетинг и железка (вернее пластик) там одно и то же?
Кроме того, увидел, что есть объективы с ИК-фильтрами и без (о сколько нам открытий чудных...). Нынешний 2.8 вроде бы без ИК, и на родном 3.6, который там стоял, никаких дополнительно наклеенных или ещё как-то закреплённых на линзы фильтров не вижу. Но всё же задумался.
Ставил эту линзу на камеру точно в таком корпусе, только с модулем IMX307. Выкрутил стопорный винт в держателе линзы (он же управляемый фильтр), затем саму линзу. На ее место вкрутил новую линзу. При сборке камеры оказалось, что стекло линзы упирается в стекло камеры. Пришлось заменить стойки крепления модуля на более короткие. Без подсветки ночью стало заметно лучше видно.Роман 55 писал(а): ↑14 апр 2021, 20:44AlexK26 писал(а): ↑14 апр 2021, 20:07Есть вот такая камера https://aliexpress.ru/item/33013922456.html с объективом 3.6
Для этого модуля наверное лучше взять объектив F1, 2.8мм. https://aliexpress.ru/item/400094187085 ... 1349043231 и IR фильтр https://aliexpress.ru/item/32901505096. ... 5826378978 только с этим фильтром переключаться автоматьчески ночью в ч/б камера не будет, будет показывать в цвете, поместится ли объектив в этот корпус не знаю, не ставил.
Со штатным механическим ик фильтром такой объектив (F1,М12) нормально фокусируется? Спрашиваю потому что у меня на модуле 307 объективы F1. М12, 4мм. и 6мм. на механическом фильтре не фокусировались.olis писал(а): ↑15 апр 2021, 12:00Ставил эту линзу на камеру точно в таком корпусе, только с модулем IMX307. Выкрутил стопорный винт в держателе линзы (он же управляемый фильтр), затем саму линзу. На ее место вкрутил новую линзу. При сборке камеры оказалось, что стекло линзы упирается в стекло камеры. Пришлось заменить стойки крепления модуля на более короткие. Без подсветки ночью стало заметно лучше видно.
Я про такой фильтра спрашивал https://aliexpress.ru/item/32854058751.html
Они в каких ситуациях используются?
Механический фильтр на держателе линзы у меня там есть. Зачем его менять?awadima писал(а): ↑14 апр 2021, 21:19на странице продавца есть модель платы, по названию посмотрите какого размера IR туда ставятAlexK26 писал(а): ↑14 апр 2021, 20:07Есть вот такая камера https://aliexpress.ru/item/33013922456.html с объективом 3.6
или напишите продавцу (можно на русском, там переводчик автоматический)
С более дешёвыми линзами качество картинки сравнивали?olis писал(а): ↑15 апр 2021, 12:00Ставил эту линзу на камеру точно в таком корпусе, только с модулем IMX307. Выкрутил стопорный винт в держателе линзы (он же управляемый фильтр), затем саму линзу. На ее место вкрутил новую линзу. При сборке камеры оказалось, что стекло линзы упирается в стекло камеры. Пришлось заменить стойки крепления модуля на более короткие. Без подсветки ночью стало заметно лучше видно.Роман 55 писал(а): ↑14 апр 2021, 20:44Для этого модуля наверное лучше взять объектив F1, 2.8мм. https://aliexpress.ru/item/400094187085 ... 1349043231 и IR фильтр https://aliexpress.ru/item/32901505096. ... 5826378978 только с этим фильтром переключаться автоматьчески ночью в ч/б камера не будет, будет показывать в цвете, поместится ли объектив в этот корпус не знаю, не ставил.
Почему так считаете? Доверяете параметрам, которые продавцы пишут, или пробовали разные линзы?Роман 55 писал(а): ↑14 апр 2021, 20:44AlexK26 писал(а): ↑14 апр 2021, 20:07Есть вот такая камера https://aliexpress.ru/item/33013922456.html с объективом 3.6
Я менял на двух камерах. На одной поставил 2.8мм, на другой 4мм. На обеих камерах с фокусом проблем нет. Кстати на камере с 4мм линзой стойки под модуль менять не пришлось.Роман 55 писал(а): ↑15 апр 2021, 12:30Со штатным механическим ик фильтром такой объектив (F1,М12) нормально фокусируется? Спрашиваю потому что у меня на модуле 307 объективы F1. М12, 4мм. и 6мм. на механическом фильтре не фокусировались.olis писал(а): ↑15 апр 2021, 12:00Ставил эту линзу на камеру точно в таком корпусе, только с модулем IMX307. Выкрутил стопорный винт в держателе линзы (он же управляемый фильтр), затем саму линзу. На ее место вкрутил новую линзу. При сборке камеры оказалось, что стекло линзы упирается в стекло камеры. Пришлось заменить стойки крепления модуля на более короткие. Без подсветки ночью стало заметно лучше видно.
Не сравнивал, мне нужна была в первую очередь лучшая видимость без подсветки при плохом освещении, поэтому я все равно заменил бы.AlexK26 писал(а): ↑15 апр 2021, 12:56С более дешёвыми линзами качество картинки сравнивали?olis писал(а): ↑15 апр 2021, 12:00Ставил эту линзу на камеру точно в таком корпусе, только с модулем IMX307. Выкрутил стопорный винт в держателе линзы (он же управляемый фильтр), затем саму линзу. На ее место вкрутил новую линзу. При сборке камеры оказалось, что стекло линзы упирается в стекло камеры. Пришлось заменить стойки крепления модуля на более короткие. Без подсветки ночью стало заметно лучше видно.Роман 55 писал(а): ↑14 апр 2021, 20:44Для этого модуля наверное лучше взять объектив F1, 2.8мм. https://aliexpress.ru/item/400094187085 ... 1349043231 и IR фильтр https://aliexpress.ru/item/32901505096. ... 5826378978 только с этим фильтром переключаться автоматьчески ночью в ч/б камера не будет, будет показывать в цвете, поместится ли объектив в этот корпус не знаю, не ставил.
