Квадратный, всё верно. Грели тот) А "морозить" его пробовали? Радиатор к нему какой-нить прикрутить)Drim писал(а): ↑16 апр 2021, 19:24Подскажите пожалуйста, чип видео на моей плате, это тот, что под углом к процессору квадратный? Или прямоугольный с противоположной стороны? Терять нечего, хотелось попробовать прогреть до 200 гр, прогрели тот который под углом, квадратный. Изменений не случилось, те же 15 мин работы, может не тот грели?
Пропадает изображение
777SkiF777
Re: Пропадает изображение
Спасибо! Эх, вариант с обдувом феном тоже не помог, попробую на термопасту радиатор на него. А можно клеить больший по размеру радиатор на чип и процессор? Или он должен точно совпадать по размеру?777SkiF777 писал(а): ↑16 апр 2021, 21:27Квадратный, всё верно. Грели тот) А "морозить" его пробовали? Радиатор к нему какой-нить прикрутить)Drim писал(а): ↑16 апр 2021, 19:24Подскажите пожалуйста, чип видео на моей плате, это тот, что под углом к процессору квадратный? Или прямоугольный с противоположной стороны? Терять нечего, хотелось попробовать прогреть до 200 гр, прогрели тот который под углом, квадратный. Изменений не случилось, те же 15 мин работы, может не тот грели?
Понимаю, увы, все мои попытки не увенчались успехом( Подскажите пожалуйста, на будущее, на радиатор процессора сразу буду мини кулер устанавливать, там и подсоединить есть куда. А на видеочип тоже нужен радиатор? Или можно приколхозить кулер от компьютера, чтобы обдувал и чип и хдд перепадало тоже, через усб например? На сколько вообще, этот видеочип уязвимое место в регистраторе или это просто мне так не повезло и эта штука живучая? И он считается неремонтопригодным (нецелесообразным) в плане цены за ремонт и покупкой нового рега?
Можно обойтись одним кулером 120х120х25 или 90х90х25 будет всё обдувать и выдувать. Только вот в стандартный пластиковый или метал. корпус он наверное не поместится во внутрь по высоте, придётся колхозить сверху снаружи корпуса. Чтобы меньше шумел можно убавить обороты регулятором напряжения. https://aliexpress.ru/item/2038551825.h ... 2974495884Drim писал(а): ↑19 апр 2021, 18:54Понимаю, увы, все мои попытки не увенчались успехом( Подскажите пожалуйста, на будущее, на радиатор процессора сразу буду мини кулер устанавливать, там и подсоединить есть куда. А на видеочип тоже нужен радиатор? Или можно приколхозить кулер от компьютера, чтобы обдувал и чип и хдд перепадало тоже, через усб например? ...
По моему мнению, главная засада в том что тёплый воздух скапливается в корпусе регистратора и у радиатора висит горячее облако. Нужно в корпус ставить кулер 40х40мм, что бы он вытягивал воздух наружу. Того небольшого потока воздуха, который при этом будет проходить мимо радиаторов, вполне хватит для защиты от перегрева 4-канального регистратора. Специальный обдув радиаторов требуется только на более мощных, многоканальных регистраторах.
Роман, Рустам спасибо большое за консультацию!
Рустам писал(а): ↑20 апр 2021, 07:46По моему мнению, главная засада в том что тёплый воздух скапливается в корпусе регистратора и у радиатора висит горячее облако. Нужно в корпус ставить кулер 40х40мм, что бы он вытягивал воздух наружу. Того небольшого потока воздуха, который при этом будет проходить мимо радиаторов, вполне хватит для защиты от перегрева 4-канального регистратора. Специальный обдув радиаторов требуется только на более мощных, многоканальных регистраторах.
Не удержался, сегодня поэкспериментировал. Обычно через пол часа после включения верхняя крышка рега нагревается. Поставил кулер в 4-канальный DVR для обдува сбоку. Верх нагрелся так же, что и без кулера, открыл крышку радиатор горячии.
Поставил кулер на радиатор, радиатор на прцессоре 25х25 а кулер уменя 30х30 пришлось закрепить только на 1 винт. В результате верх не нагрелся, радиатор комнатной температуры. На практике получается, что кулер нужно ставить на радиатор или на крышку над радиатором, а не сбоку для обдува или вытяжки.
Подскажите пожалуйста, я нашла подобный кулер такого размера из ненужного старого компьютера, 12,но там трехжильный провод,сделала скрутку с обрезанным усб зарядкой от телефона. Получается, что питание от усб гнезда. Он работает, отлично дует. Можно ли им пользоваться на по стоянку, круглосуточно, или искать кулер, который войдёт в штатное гнездо на плате (но там, скорее только микрокулер будет, очень маленький разъём) и ещё вопрос мучает, если все же проблема у меня с пропаданием изображения через 15 мин с камер от видеочипа, то тот факт, что меню на мониторе отображается обычным образом, возможно бы, вообще тогда никакого изображения не было бы, и меню тоже? Или это разные вещи-меню настроек и видео с камер? Запуталась( То ли регистратор покупать, то ли и его и камеры тоже о всеми новыми кабелями... Дилемма...
