ptz камера с али слетела прошивка
M - 16.
Re: ptz камера с али слетела прошивка
Сообщение M - 16. » 23 апр 2021, 06:34
А по каким признакам вы определили слетевшую прошивку?
Физический линк есть? К UART подключитесь, посмотрите, на что жалуется.
yula37
Сообщение yula37 » 24 апр 2021, 06:42
Камера одно время была доступна только по uart порт 23, и то временами, а иногда подвешивала роутер, кинетик екстра, сейчас и по uart тишина.
M - 16.
Сообщение M - 16. » 24 апр 2021, 06:59
UART и telnet немного разные вещи. Если вы способны снять дамп с микросхемы, то про такие вещи должны иметь представление, по идее...
ФИзически линк есть?
yula37
Сообщение yula37 » 24 апр 2021, 07:01
Подозрительно, что и проц совсем холодный, нужно будет ток потребления померить.
yula37
Сообщение yula37 » 28 апр 2021, 07:06
Кто может просветите, как взаимодействию в это камере ROM и RAM память
yula37
Сообщение yula37 » 28 апр 2021, 07:07
Кто может просветить, как взаимодействуют в это камере ROM и RAM память
yula37
Сообщение yula37 » 28 апр 2021, 17:22
M - 16. писал(а):
24 апр 2021, 06:59
Да вы правы, писал на ходу. Нет соединения, проверял сканером
IP.
Елена-Elena
Сообщение Елена-Elena » 25 июн 2021, 23:03
ИзображениеДобрый день! У меня камера PTZ-4818X-IZ. Я думаю Hikvision. Не реагирует на команды. Камера уличная купольная. Не двигаетя и не фокусируется. Питание проходит, картинка размытая.
Прикрепленное изображение
Помогите :O: разобраться в чём может быть дело. Камера новая. Претензию продавцу выкатить не могу, не смогли вовремя проверить.
Может быть проблема с прошивкой PTZ? Может перепрошивка помочь?
Продавец сказал перезагрузить камеру. Сделали. Не помогло. :cry:
Елена-Elena
Сообщение Елена-Elena » 26 июн 2021, 13:05
Продавец переустановил прошивку 2020 года, лучше не стало, хуже тоже. :dash: Да, топик мёртвый :hang: ( Бесполезно писать сюда. :vampire:
Сообщение oleglevsha » 26 июн 2021, 22:33
Что вы хотели, думаете по картинке гадать кто умеет или таких камер как ваша у всех по одной имеется?
Это не хиквижен камера.
Продавец дал прошивку, показывайте что за прошивка...
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 26 июн 2021, 22:57
прошивка проблему врятли решит. если после подачи питания камера не вращается, проходя самотест PTZ, значит сдох контроллер PTZ.
контроллер прошивкой камеры не прошивается и проблемы с ним прошивкой не лечатся.
обычно в таких камерах выходит из строя какой нибудь конденсатор, замыкая питание контроллера на себя. из-за этого сгорает защитный диод контроллера и питание на сам контроллер не подаётся, при этом сама камера работает. в некоторых, где защитного диода нет, замыкается питание всей камеры и вообще ничего не работает, при этом какой нибудь конденсатор очень сильно начинает греться, и даже 12В 2А не достаточно чтоб он сгорел полностью, тем самым устранив замыкание.
