Ip камера, что за провод подключен
Stafart
Re: Ip камера, что за провод подключен
Сообщение Stafart » 27 апр 2021, 12:20
Рустам писал(а):
27 апр 2021, 11:58
Имеет смысл к регистратору подключиться не через браузер, а напрямую - воткнув в него монитор и мышку.
Нет возможности)
Заходит только в службы
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 27 апр 2021, 12:33
Stafart писал(а):
27 апр 2021, 12:18
Нажимаю конфигурацию, вылетает ошибка
ошибка, потому что логин и пароль не администратора, а пользователя не имеющего прав для настройки. требуйте логин и пароль администратора.
Stafart
Сообщение Stafart » 27 апр 2021, 12:48
Спросили у прошлого сис админа, сказал через веб интерфейс не получится, только через cms
Stafart
Сообщение Stafart » 27 апр 2021, 13:34
Cms выдает такую же ошибку, недостаточно прав.
Может я что то неправильно настроил?
Камеры все подключились
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 27 апр 2021, 14:10
Stafart писал(а):
27 апр 2021, 12:48
кривой сисадмин. всё прекрасно настраивается через веб.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 27 апр 2021, 14:11
Stafart писал(а):
27 апр 2021, 13:34
тебе дали логин и пароль ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОСМОТРА! а нужны для полного доступа.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 27 апр 2021, 15:28
Попробуйте ввести ( задать) данный логин и пароль для "новой" камеры. И задайте ей адрес такой-же, как был в утраченной камере. Всё должно автоматом подтянуться. И да, у Вас не админский пароль для регистратора.
Stafart
Сообщение Stafart » 27 апр 2021, 16:34
777SkiF777 писал(а):
27 апр 2021, 15:28
Я не могу посмотреть какой ip адрес, был у старой камеры, через cms виду только адрес рега. Нажимая на камеры, вижу такой же адрес как у рега.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 27 апр 2021, 16:52
Stafart писал(а):
27 апр 2021, 16:34
27 апр 2021, 15:28
Посмотрите в CMS пул адресов всех камер.Есть ощущение что они все подряд, и одного адреса, в списке, не хватает)
Stafart
Сообщение Stafart » 01 май 2021, 12:30
27 апр 2021, 16:52
Stafart писал(а):
27 апр 2021, 16:34
27 апр 2021, 15:28
Да, они не по порядку.
Мне скинули админский пароль и я добавил две камеры, ура!
Причем ваши наставления и Рустама, мне очень помогли при этом!
Очень рад, что наткнулся на этот форум и очень признателен.
В общем камеры работают)
Но была проблема с этой отрезанной, я прописал ее вчера, сегодня выключили свет, когда дали электричество,то все камеры включились, а эта нет.
Потом опять был скачок электричества, и эта камера уже включилась, что может быть?
