Доброго дня. Ситуация следующая - имелся комплект (регистратор st, копия Дахуа, 4 канала, две камеры, ИБП), который при переезде потребовалось установить в новом помещении, добавив ещё одну камеру. Линии связи UTP через "балуны", длина до 20 метров. К новой камере так же взят комплект балунов. В системе присутствует микрофон, но не суть сейчас с ним. После сборки при запуске картинку выдало только с новой камеры Дахуа (уличная "пуля"), остальные две не появились, в дальнейшем пропала и новая. Есть ощущения, что при установке в регистраторе записи по детекции есть срабатывание, но экран черный. Питание на камерах есть. Регистратор доступен по сети, было подозрение на нее, подключили монитор - эффекта нет. Вроде все настройки в норме, пробежались неоднократно.
Посоветуйте в какую сторону копнуть, в вечер пятницы здравые идеи кончились.
З.Ы. Есть ещё регистратор Дахуа (тоже 4 канала), но забыт пароль.
"Черная" картинка с камер
Somstylecraft
Re: "Черная" картинка с камер
Блок питания общий на камеры и на рег? Типичная картина, когда мощности БП не хватает. Ну или вы успешно повредили линии связи, они чаще всего (витая пара) ломаются у балунов.
Somstylecraft
Блок питания общий, что-то похожее на ИБП от Аккордтеха. Оставляли одну камеру, там метров 5, то же самое.
Линии в понедельник посмотрю
Somstylecraft
В общем проблема решилась заменой кабеля на комбинированный (кокс+питание).
