Управляющий софт для регистратора MISECU
Доброго дня! Друзья, прошу помощи. Есть регик MISECU H.265 Max
https://aliexpress.ru/item/32660989651. ... 33ed41qCQ0
Работает, меня все устраивает. Вопрос по удаленному просмотру. На дачу поднимаю VPN к Кинетику. Т.е. доступ есть. Но вот через Эксплорер смотреть на него тяжко. Мне давали сборку CMS которая с ним работает. Смотреть еще как-то (онлайн), а вот искать записи я так и не наловчился.
Вопрос - есть-ли какой софт кроме CMS которым можно смотреть запись с данного регистратора? Пробовал много чего, но почти ничего не цепляется. Попробовал Blue Iris. Она даже один канал онлайн подхватила, но записанные данные не находит.
1. Есть альтернатива CMS?
2. Посоветуйте сборку CMS работающую с данным региком (потерял).
3. Если прога (не CMS) цепляет регик то показывает только одну камеру. Что в настройках нужно выставить, чтобы два канала появилось?
4. Если на третий вопрос ответите то попробую может iSpy натравить.
Я тут новичок. Прошу прощения если разместил тему не там или напутал чего. Поиском пользовался! Не нашел ответа. Откликнувшимся - заранее спасибо!
Re: Управляющий софт для регистратора MISECU
Спасибо друже! Я натыкался на эту программу. И в отличии от CMS она понравилась! Но я не понимаю как в ней настроить показ камер (2 шт) с регистратора. У меня так получается (не удается загрузить изображение). Ссылка на Гугл диск.
https://drive.google.com/file/d/1RG2Bl4 ... sp=sharing
- Norco-77
Когда добавлял регик, нужно по моему количество каналов указать, попробуй удали и по новой добавь
Все верно. Догадался поставить два канала. Получаются 192.168.2.25_1 и 192.168.2.25_2. Но ничего с этого не показывается. Еще нюанс. При добавлении устройства при выборе вручную протокола ONVIF прога ругается на неверный пароль! Если оставляешь протокол Авто то она выбирает HeroSpeedXVR. Мне кажется тут собака порылась. Пароль естественно верный! В БлюИрис кстати на то-же самое напарывался.
И еще. Автоматом не находит не регик, ни камеры. Хотя VPN и в одной сети получаемся. IP добавляю вручную. Порт 80.
В лоте на али указан что рег ХМ, но если HeroSpeed, то значит эту надо ставить http://www.herospeed.net/en/index.php?m ... s&catid=10
Я пробовал эту. Та-же беда. Что-то мне подсказывает, что локально надо с правами доступа поковыряться на реге. Не просто так он на ONVIF на пароль ругается. В выхи посмотрю.kROOT писал(а): ↑20 май 2021, 07:59В лоте на али указан что рег ХМ, но если HeroSpeed, то значит эту надо ставить http://www.herospeed.net/en/index.php?m ... s&catid=10
А как вы поняли, что в лоте указан ХМ? Я не нашел. Буду благодарен если покажете. Для себя, на будущее.
Друзья, спасибо кто откликнулся!
