Stafart
Сообщение
Stafart » 20 май 2021, 17:53
777SkiF777 писал(а): ↑20 май 2021, 17:31
Stafart писал(а): ↑20 май 2021, 17:17
Тут странная вещь, в настройках ptz выбираешь канал, пытаешься поиграться с протоколом, выбираешь разные, а меняется он на остальных каналах, на одной камере нельзя.
Сейчас к примеру в ptz стоит PELCOD, а RS485 стоит NONE, ничего в смысле.
Пультик он универсальный от всех камер? Тут они все в кожухах, до некоторых без крана не добраться)
В настройках управления PTZ конкретной камеры, а не всего регистратора в целом. Мне сложно так Вам что-то советовать, ибо самого регистратора и его меню перед глазами нет. Мне методом "научного тыка" проще попасть куда нужно.
Как хоть регистратор обзывается?
Проблема в том,что я могу зайти только на рег, еще не от всех регистраторов пришли админки.
А с рега захожу в настройки конкретного канала и меняется он на всех, модель рега напишу позже)
Stafart
Сообщение
Stafart » 20 май 2021, 18:09
Best DVR 264
Еще вопрос, в одном из регов есть отрезанная камера, черное окно, можно ли его убрать, чтобы не показывала? Камера эта не нужна. Но глаз мазолит, что то не работает
777SkiF777
Сообщение
777SkiF777 » 20 май 2021, 21:07
Stafart писал(а): ↑20 май 2021, 18:09
Best DVR 264
Попробуйте вот
ЭТУ инструкцию.
Тут
ИНСТРУКЦИЯ к Вашему регу (вроде). Почитайте, я не успел, может позже вернусь к этому.
Возможно, сработает вот
ЭТОТ способ
Либо
пультик приобретайте.
Сообщение
Рустам » 21 май 2021, 08:40
Так и должно быть. У Вас управление всеми поворотными камерами сделано одним кабелем и по нему подаются команды. Соответственно нужно, что бы все они были с одинаковыми настройками PTZ - протокол и скорость обмена единые для всех. Разные только адреса камер.
Stafart
Сообщение
Stafart » 21 май 2021, 10:52
777SkiF777 писал(а): ↑20 май 2021, 21:07
Best DVR 264
Попробуйте вот
ЭТУ инструкцию.
Тут
ЭТОТ способ
Либо
Пультик классная вещь похоже, если есть возможность его подключения прямо около рега, спасибо все почитал. По настройкам PTZ все одинаково у всех, 5 камер работают в чб, они на высоте, возможно ведь что грязь и камера вошла из за этого в ик режим. Пультик закажу в общем, здесь эта вещь нужна.
Stafart
Сообщение
Stafart » 21 май 2021, 10:54
Рустам писал(а): ↑21 май 2021, 08:40
Понял, получается нет такого как у ip камер, чтобы было возможно на нее зайти и менять настройки?
Разные адреса камер, в смысле каналы?
777SkiF777
Сообщение
777SkiF777 » 21 май 2021, 12:23
Stafart писал(а): ↑21 май 2021, 10:54
Канал=адрес. У камер может быть своё меню PTZ на борту. Иногда управляется джойстиком на кабеле возле камеры(при наличии), иногда из меню регистратора получается достучаться. Для остальных вариантов придумали пультик.
Сообщение
Рустам » 21 май 2021, 12:29
В интерфейсе RS-485 есть понятие "адрес устройства". Адрес поворотной видеокамеры - это адрес данного устройства в общем интерфейсе RS-485.
Stafart
Сообщение
Stafart » 21 май 2021, 18:37
Best DVR 264
Попробуйте вот
ЭТУ инструкцию.
Тут
ЭТОТ способ
Либо
Здесь можно замкнуть? Разобрал одну из чб камер.
Ведь не может быть таких камер, что изначально в чб, да?
Такое ощущения, что я на этой работе уже фрустрации ловлю)
777SkiF777
Сообщение
777SkiF777 » 21 май 2021, 20:40
Stafart писал(а): ↑21 май 2021, 18:37
Я не знаю что тут можно коротнуть, может кто из местных гуру чего дельного подскажет. Я такими модулями не занимаюсь.
Сообщение
Рустам » 24 май 2021, 07:24
Очень даже может. Лет пятнадцать назад половина всех продаваемых видеокамер была ч/б, а не цветными. Это видимо одна из них.
Stafart
Сообщение
Stafart » 24 май 2021, 12:28
Нашел я такой модуль в продаже, он 2005 года, показывает только в чб))
