выдеорегистратор panasonic wj-nd 400
привет всем уменя есть выдеорегистратор panasonic wj-nd 400 в нем приключено 64 штук камер. в компютере установил прорами panasonic asm200-201 когда я включаю эту програму некоторые камери автоматыческо выключается и в комутаторе cisco на котором приключено эти камери , порти комутаторов станет жолтими.после перезагруски порта камери работают нормално. так сделают камери panasonic WV-SF538, а другие камери фирми панасоника работают нормално . прошу помагите
Re: выдеорегистратор panasonic wj-nd 400
Ни когда не работал с IP камерами Panasonic, но могу предположить что копать надо в сторону какой поток запрашивает софт с камер. Смотри чтобы при шаблоне с количеством камер больше 4-х надо чтобы софт запрашивал доппоток.
kansk_24rus
Добрый день!
Система видеонаблюдения Panasonic WV-ASM200E ND400, на рекордере появилась ошибка:
MAIN ERR
HDD REMOVED
Перестала работать запись, работает только трансляция на монитор.
Видимо полетел жесткий диск и нарушился RAID массив. В рекордере 8 слотов для hdd, замена диска не помогает. Пробовали менять их местами, перетаскивать, в 5 и 6 слоте для диска все равно горит красная лампочка.
Подскажите пожалуйста, что еще можно предпринять для наладки.
Заранее спасибо
MAIN ERR
HDD REMOVED
Заранее спасибо
reanimatorlash
в рейде категорически нельзя менять диски местами.
после замены или перестановки диска нужно в обязательном порядке "перестроить рейд". при этом, если рейд не "зеркальный", то вся информация будет утеряна без возможности восстановления.
может кому-то пригодится, умерло два диска из 6 в сабже (RAID5), рег впал в кому (ничего не пишет и нет доступа к просмотру более ранних записей), замена дисков ничего не давала, через веб панель информация о массиве и объеме недоступна, никакие действия произвести невозможно, извлечь диски (хоть все, хоть один) по официальной инструкции так же не получалось
делаем так:
- выключаем питание
- меняем аварийные диски на новые (или меняем все)
- включаем питание удерживая кнопку USE (рядом с переключателем уровня RAID) - зуммер - отпускаем USE - на дисплее отображается FORMATTING MAIN
рег пересоберет и отформатирует RAID, итогом, вся индикация по дискам зеленая, регистратор пишет, разумеется все ранние записи после этой процедуры утеряны
от самих панасоников получил рекомендацию (не проверял):
сохранение конфигурации при помощи утилиты https://i-pro.com/global/en/surveillance/tools/pssct
полный сброс путем нажатия:
[SET] + [ESC) + СТРЕЛКА ВНИЗ
или
[SET] + [ESC] + [Buzzer STOP]
заливаем конфу обратно
кмк "мой" метод проще
делаем так:
- выключаем питание
или
