Помехи на камере
Evgen Drakus
Помехи на камере
Сообщение Evgen Drakus » 29 июн 2021, 14:13
Поставил делитель CD408HD на AHD камеры по итогу идут помехи. Сигнал конкретно с этой камеры передаётся по витой паре через балуны, по этой же витой паре идёт питание.
777SkiF777
Re: Помехи на камере
Сообщение 777SkiF777 » 29 июн 2021, 14:20
До установки делителя помехи были? Как камера показывает при естественном освещении? Вдоль кабельной линии есть высоковольтные магистрали/трансформаторы?
Evgen Drakus
Сообщение Evgen Drakus » 29 июн 2021, 14:27
777SkiF777 писал(а):
29 июн 2021, 14:20
Делитель установлен перед видеорегистратором если подключить напрямую к регистратору помех нет. Так как это сцена театральная там огромное количество оборудования по соседству на полках.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 29 июн 2021, 15:04
Evgen Drakus писал(а):
29 июн 2021, 14:27
Пробуйте заземлить делитель. Если питание видеорегистратора, камер и самого делителя совпадает по вольтажу-посадите на 1 блок питания. Если не совпадает-убедитесь что фаза одна и та же у всей сборки оборудования.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 01 июл 2021, 09:57
29 июн 2021, 15:04
У вас точно, что то с разностью потенциалов земель. Идеальный вариант это гальванически всё развязать.
Evgen Drakus
Сообщение Evgen Drakus » 08 июл 2021, 10:54
PVC-LOOP1 гальваническая развязка есть шансы исправить ситуацию?
