Проблема с включением камеры.
Сообщение Роман 55 » 07 июл 2021, 14:12
Не давно отключилась одна IP камера 307/200. Открыл распред коробку, огонёк на на разъёме не горит, несколько раз отключал и подключал разъём питания, камера не включалась. На 4 камеры стоит БП 6А, растояние от БП до камер 5м. Снял с камеры модуль потключил к нему другой хвост и БП 2А камера не заработала, радиатор на процессоре слегка нагрелся. После нескольких отключений и включений разъёма питания камера включилась. Собрал камеру, поставил на место потключил, опять не включилась. После нескольких отключений и включений разъёма питания камера наконец то включилась. Другие камеры потключаются нормально, а у этой какая то проблема с питанием. Может кто подскажет в чём может быть причина?
dimonster
Re: Проблема с включением камеры.
Сообщение dimonster » 07 июл 2021, 20:50
Там миллион причин может быть, причём даже не связанных с питанием. Во-первых, вы определяли, что "камера включилась" только по светодиоду, который показывает наличие сетевого соединения. Может, камера включилась, но не смогла соединиться с локальной сетью.
Во-вторых, не забывайте, что IP-камера - это, по сути, маленький компьютер. После подключения питания ему нужно время, чтобы запуститься и подгрузить операционную систему. Поэтому светодиод загорается не сразу. Возможно, в процессе загрузки возникает какой-то сбой, мешающий камере нормально загрузиться.
По хорошему, надо бы подключиться к камере по UART и посмотреть на сообщения от загрузчика и от самой операционной системы.
И модель камеры напишите конкретно. Или там беспородный китаец?
Сообщение Роман 55 » 07 июл 2021, 22:22
dimonster писал(а):
07 июл 2021, 20:50
Камера imx307+hi3516ev200 скорее всего возникает какой-то сбой и камера с первого раза не загружается. С локальной сетью всё нормально, ставлю в эту камеру другой такой же модуль, всё загружается и камера работает.
Сообщение kROOT » 07 июл 2021, 22:58
Поставить последнюю прошивку, сбросить настройки, обязательно отключить облако.
Сообщение Роман 55 » 07 июл 2021, 23:39
07 июл 2021, 22:58
Камера в домашней сети к облаку не потключена. Текущая версия 2020-07-04 написанно что последняя версия. Сбросил настройки, камера отключилась и не запустилась, пришлось опять несколько раз отключать питание, запустилась с 5 раза.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 09 июл 2021, 08:16
очень смахивает на смерть конденсаторов в обвязке контроллера питания.
Сообщение Роман 55 » 09 июл 2021, 13:02
reanimatorlash писал(а):
09 июл 2021, 08:16
А это как то лечится или нет?
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 09 июл 2021, 22:54
Роман 55 писал(а):
09 июл 2021, 13:02
09 июл 2021, 08:16
их заменой.
Сообщение Роман 55 » 11 июл 2021, 12:38
09 июл 2021, 08:16
Похоже что камера окончательно померла, включаться не хочет. Потключаю к модулю питание 12в. процессор начинает потихоньку нагреваться, но не так сильно как на рабочей камере, но линг так и не загорается, такое ощущение что куда нужно напряжение не доходит. Я в злектронике не спец, может кто нибудь подскажет где на модуле эти конденсаторы и куда какое напряжение должно идти, я бы ради интереса попробовал разобраться.
Сообщение Роман 55 » 03 сен 2021, 21:17
dimonster писал(а):
07 июл 2021, 20:50
...По хорошему, надо бы подключиться к камере по UART и посмотреть на сообщения от загрузчика и от самой операционной системы...
Попробовал потключится по UART и вот что получилось:
https://imageup.ru/img130/3796706/snimo ... 6.png.html
https://imageup.ru/img187/3796709/snimo ... 8.png.html
Может быть сделал что нибудь не правильно, :pardon: раньше этим не занимался.
dimonster
Сообщение dimonster » 03 сен 2021, 22:09
Роман 55 писал(а):
03 сен 2021, 21:17
Попробовал потключится по UART...
А куда проводочки от UART-адаптера подключали?
Сообщение Роман 55 » 03 сен 2021, 22:17
dimonster писал(а):
03 сен 2021, 22:09
https://imageup.ru/img28/3796381/photo_ ... 4.jpg.html
