прогрел - ничего не изменилось
Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB UART
Здравствуйте. Такая же проблема: камера IVG-85HG50PYA-S работала, в какой-то момент отвалилась и перестала получать айпишник. Диод на LAN-разъеме не моргает. На свиче моргает. ИК-фильтром камера не щелкает. В консоле только "System startup". Что интересно, на английском только при подключении через адаптер от Prolific. При подключении через FTDI каких-то 2 иероглифа. Проц грел сначала температурой 230, потом 350 градусов. Результат нулевой.
Прошу прощения, была предновогодня кутерьма
Здравствуйте. Имеется камера omny minidome 2m-12v v3.
Стоит пароль. Пытаюсь сбросить. Команда printenv выдала разделы флэшки. uboot, env, kernel,rootfs,config.
Я так понимаю удалить надо раздел конфиг. Удалил его, но максимум чего добился это сброс ip адреса по умолчанию. и теперь в веб интерфейс зайти не могу. дамп слил до всего этого. Подскажите правильный раздел я пытаюсь удалить?
- Sonya
У вас ведь не XM, там совсем другие разделы. Скорее всего, тупое стирание раздела с настройками не поможет.
				M - 16.
novatox, покажите ваш дамп, можно в личку. Интересно поковырять, может, помочь удастся.
Прибил модуль IPG-85HE20PYA-S, хотел заменить на прошивку openipc, через кабель UART вводил команды для Hi3516Ev100. В результате консоль исчезла совсем, данных на ней нет никаких, HiTool не видит модуль, не затирает и не прошивает. Восстанавливать только программатором или есть еще шанс прошить по UART ?
После изучения фотографий модулей вкралось сомнение и оно подтвердилось - модуль прошивался 50H20PLS-S. 85HE20PYA-S лежал в другой коробке и чудом уцелел. Но вопрос остается прежним (в предыдущем сообщении), можно ли восстановить без программатора теперь уже 50H20PLS-S HI3516CV100 ?
						- Sonya
Вообще, с запоротой флешкой модуль выдаёт строку пробелов в консоль. В этом случае загрузчик можно переписать через hitool. Если ничего не выводится, можно сымитировать отсутствие флешки, замкнув во время старта у флешки ногу data или clock.
При включении в консоли тишина. Флеш стоит MX25L6406E: 2 - Serial Data (SO/SIO1), 5 - Serial Data (SO/SIO0), 6 - Clock Input (SCLK), т.е. замыкать любую из этих ног на минус ? hitool ругается на отсутствие связи по Serial порту, может конечно версия кривая, но нашел 3 шт, в одной 3516 чипов нет, а на остальных нет CV100, только CV300. Кабель UART рабочий, на другом модуле проверял, все хорошо. Может RX и TX перепутаны, но их постоянно менял местами. https://www.cctvsp.ru/images/cctv/modul ... 2035/2.jpg - верхний правый угол, 3 контакта, правый - корпус, середина TX, слева RX, правильно ?
