пароль от ip-камер DAHUA
Re: пароль от ip-камер DAHUA
cmd:(cfgRestore ) is not support! может в этом проблема.?
Что мешает восстановить пароль как предусматривает производитель?
вы про какой из вариантов?
что за камера?
камера DH-IPC-HFW2431TP-AS-S2
есть ли варианты сброса по серийнику,по времени и т.п.,напоминаю камеры работают на 2-х нврах,но пароль нвр(который известен) не есть пароль к камерам.
Ну дык, официальный способ:
Всю операцию надо провернуть в течении суток. Иначе код устаревает.
Весело, правда?
Так что иди за стремянкой, откручивай каждую камеру, тащи её на стол, разбирай и сбрасывай ей настройки: зажимай кнопочку reset, включай питание и жди секунд 15, пока камера щёлкнет. Отпускай кнопочку, подключай камеру к компу и настраивай заново.
Ну да,весело.
сейчас читал первоисточник статьи посвященный т.н. 6-му способу.вообщем то да.все идёт у меня так как нужно,но видимо загрузчик моих камер не понимает cfgRestore.И не факт что в загрузчике вообще есть такая команда(очистить конфиг).сейчас на даче,нет с собой кабеля для uart.можно конечно попробовать взять пакет из первоисточника и прошить камеру,но я не думаю,что пойду по этому пути.Склоняюсь к стремянко-кнопочному способу.Хотя несколько камер висят так,что подобраться к ним только с "вышки" не менее 20 метровой.
одну камеру разбирай подключай переходник, останавливай загрузку, help и printenv, определишься с правильной командой сброса, остальные удаленно сбросишь...
да,вечерком буду дома посмотрю.oleglevsha писал(а): ↑11 июл 2021, 08:04одну камеру разбирай подключай переходник, останавливай загрузку, help и printenv, определишься с правильной командой сброса, остальные удаленно сбросишь...
Вообще-то команду help и printenv, а также прочие команды, понимаемые загрузчиком, можно послать удалённо через TFTPсервер. Так же, как вы посылали команду cfgRestore.
Вот здесь скачайте Dahua_TFTPBackup.zip (912 кБ) http://sendfile.su/1612651 (если скачалось что-то другое, особенно .exe, значит, вы нажали не ту кнопку "Скачать").
Внутри найдёте файлик Commands.txt. В нём команды для прошивания. Вы их убираете и пишете две строчки: printenv и help
Потом обязательно запускаете Commands.bat. Он прочитает ваши команды и сформирует правильный файлик upgrade_info_7db780a713a4.txt с вашими командами и пересчитанной контрольной суммой.
Ну а дальше запускате TFTP сервер (в комплекте), консоль (файлик Console.bat) и перезагружаете камеру. Ну а дальше смотрим, что там камера скачивает с вашего TFTP-сервера и шо она отвечает в консоль.
