Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Re: Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Сообщение ALEX_SE » 21 янв 2021, 20:33
да и много чего еще.
Кстати Теже ПаноВу камеры не корректно сравнивать. Ведь они дают цветную картинку в условиях ограниченной освещенности. По которой можно описать злоумышленника. А по ч/б картинке с обычной ИК подсветкой этого сделать нельзя - невозможно даже сказать не то что про цвет а даже про оттенок (темная/светлая) одежда например или волосы.
akineo
Сообщение akineo » 25 янв 2021, 20:27
в чём преимущество такой камеры? 10 метров ик DS-2CD2543G0-IS
Сообщение Norco-77 » 25 янв 2021, 22:50
akineo писал(а):
25 янв 2021, 20:27
Ставится для просмотра на ближнее расстояние, какой-нибудь вход куда то, коридор небольшой, да хоть в кабинет,
имеет встроенный микрофон и слот под карту памяти..
ИК - 10 метров будет вполне достаточно
mdeejay
Сообщение mdeejay » 28 янв 2021, 05:02
Подскажите, кто реальный производитель данного чуда? Optimus NVR-8164 https://optimus-cctv.ru/catalog/ip-vide ... -nvr-8164/
и какой в нем процессор? Спасибо
Сообщение awadima » 30 апр 2021, 21:32
регистратор и камеры от XM
а как заставить их слать реальные 5МП фотки по почте ?
а то присылают на почту уменьшенные версии и уменьшенные лица - пиксели :)
судя по разрешению - это от Второго потока
а его больше не сделать :(
Сообщение kROOT » 01 май 2021, 08:34
awadima писал(а):
30 апр 2021, 21:32
Через ffmpeg серваком легко.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 01 май 2021, 11:18
awadima писал(а):
30 апр 2021, 21:32
настроить через IPCam_DMS
akineo
Сообщение akineo » 01 июл 2021, 22:51
Добрый день! Есть необходимость в камере у входной двери с микрофоном. Выбираю б\у камеры с ИК подсветкой 10 метров (exir). 2.8мм, чтобы не было слепой зоны. планирую установить на уровне 2 метров.
хватит ли 2 Мп в таком случае? Есть предложение 6 Мп DS-2CD2563G0-IS. Освещение- вечер-ночь лампочка подьезда, утро-день - не очень хорошее (окно напротив лестницы , а дверь в кармане). Спасибо.
Сообщение ALEX_SE » 01 июл 2021, 23:23
Зачем? Что рассмотреть хотите? или на случай если лампочка перегорит? Учтите ч с ИК-подсветкой Вы не сможете описать человека по одежде ну то есть по цвету одижды, волос, кожи и т.п.
1.4-1.9. Но вообще от расстояния до объекта зависит и от возможной зоны подхода.
Для чего? Какое расстояние до объекта? Входная дверь то же в разных условиях может стоять :))
Камера неплохая но чувствительности можно и поболее. Микрофон встроенный то же не ахти лучше внешний.
Смотрите в сторону RealWDR.
akineo
Сообщение akineo » 01 июл 2021, 23:51
ALEX_SE писал(а):
01 июл 2021, 23:23
Зачем?
лампочка перегорит? или не включат вовремя. лучше с ик, чем ничего.
микрофон обычный выносной или полноценная коробка (как пожарный датчик)
камера непосредственно у двери, расстояние до обьекта 2 метра.
Сообщение ALEX_SE » 02 июл 2021, 02:50
Хватит и 2 мр. у ней чувствительность выше.
akineo
Сообщение akineo » 20 июл 2021, 13:06
Добрый день. Стоит ли использовать кодек Н265+? Битрейт подымается не выше 500 Кбит\с при наличии движения с 4 Мп камеры hikvision, это на качестве не скажется? Выставлено VBR, 25 кадров, ограничение битрейта 8 Мбит\с.
