регистратор GANZ DR16N
sashok60
Сообщение sashok60 » 31 май 2011, 16:14
подскажите почему не видит этот регистратор жесткий диск 2ТB, при включении регистратора определяет его модель, потом пишет проверьте системный диск
iL
Сообщение iL » 31 май 2011, 16:22
посмотри допускает ли рег такой объём диска, и еще в какой системе он отформатирован
sashok60
Сообщение sashok60 » 31 май 2011, 16:30
Емкость жестких дисков 3 (2 для 4-кан.) X HDD, без ограничений по емкости.
написано в иструкции. отформатирован в NTFS
Olestas
Сообщение Olestas » 31 май 2011, 17:00
А диск то рабочий? Проверяли ещё где?
sashok60
Сообщение sashok60 » 31 май 2011, 17:04
Да, в компе все нормально видит файлы записывает
Olestas
Сообщение Olestas » 31 май 2011, 17:10
А разве NTFS надо рагистратору то?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 31 май 2011, 17:29
sashok60 писал(а):канешно
:shock: :shock: :shock: Эт вы где такие умные мысли прочитали?...
Винт при установке в регистратор должен быть абсолютно чистым! без всяких там разделов и форматов!
И лишь в редких случаях требуется его предварительное форматирование... но об этом пишут в инструкции от регика!
И, кстати... с каких это пор простейшие линуксы региков видят NTFS??? Что некоторые модели знают FAT32, это ещё бывает... но NTFS........... :?
Короче, затирайте все разделы на винте, и будет вам счастье:)
sashok60
Сообщение sashok60 » 31 май 2011, 17:37
т.е. просто удаляю раздел и все?
винт пришел в упаковке я его сразу поставил в рег. и он его не увидел, потом решил создать раздел, создал, тоже самое
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 31 май 2011, 17:41
sashok60 писал(а):т.е. просто удаляю раздел и все?
Новый пустой винт обычно виден, но требует форматирования средствами самого регистратора, через меню...
если ошибка и с разделом, и без раздела была одинаковой... то возможно, просто модель винта не поддерживается! Например, винты с самым новым САТАшным интерфейсом третьего поколения нежелательно юзать в региках... могут быть проблемы с совместимостью!
sashok60
Сообщение sashok60 » 31 май 2011, 17:57
у меня 2tb для ZR-, C-MP и Digi-Master видеорегистраторов
Сообщение GenaSPB » 31 май 2011, 19:47
sashok60 писал(а):у меня 2tb для ZR-, C-MP и Digi-Master видеорегистраторов
Можно с этого момента поподробнее? :?
