помогите выбрать
Re: помогите выбрать
Сообщение Роман 55 » 11 авг 2021, 21:34
oleglevsha писал(а): ↑
11 авг 2021, 21:25
у тебя нужен именно м16
При наличие освещения, большой разници между М12 и М16 не будет а в цене разница есть. :smile:
pronvn
Сообщение pronvn » 11 авг 2021, 21:36
Роман 55, выше писал что втором лоте уже стоит светосильный объектив, какая камера 4 или 5?
Сообщение Роман 55 » 11 авг 2021, 21:37
pronvn писал(а): ↑
11 авг 2021, 21:36
https://aliexpress.ru/item/4000595663134.html?mp=1
Можно выбрать объектив 6мм.
pronvn
Сообщение pronvn » 11 авг 2021, 21:39
Хорошо, буду её заказать. спасибо.
Сообщение Роман 55 » 11 авг 2021, 21:44
pronvn писал(а): ↑
11 авг 2021, 21:39
Если нужен именно металлический корпус, можно взять такую https://aliexpress.ru/item/32899225993. ... 1928zy6h6w и заменить в ней объектив на такой https://aliexpress.ru/item/400021590840 ... 1579636356 ничего сложного в замене и настройке фокуса нету.
pronvn
Сообщение pronvn » 11 авг 2021, 22:05
Выписал уже, возьму на заметку,в дальнейшем выпишу. Буду менять камеры постепенно, первой камере уже более 6 лет,(hi3516) работает, только сгорела подсветка, разобрал ,сгорел один светодиод, вчера выписал ,заменю.
pronvn
Сообщение pronvn » 16 сен 2021, 13:56
https://www.aliexpress.ru/item/4000595663134.html?mp=1 Получил камеру, поставил настроил, работает хорошо. Днём и ночью в цвете. Днём с проезжающих машин видно номера (20-25м.). Ночью постоянно срабатывает датчик движения от тени деревьев на асфальте, фонари светят создают тень, ветер качает деревья и камера срабатывает на тень. Заказал вторую с аудио, тоже вчера пришла, настроил работает. Думал микрофон в камере, а он выносной. Какой нужен микрофон,чтобы поставить на улице? Опять из Китая выписывать?
Сообщение oleglevsha » 17 сен 2021, 07:52
никакой, на улице он неэффективен.
