свич Compex PS2216
свич Compex PS2216
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста,можно ли использовать свич Compex PS2216 для подключения IP камер к видеорегистратору?
Re: свич Compex PS2216
Можно, если питание камер решите другими способами.
У меня камеры запитаны отдельно. Стоит на 8 каналов D-link,не хватает. Купил этот, подключил, толку нет. В инете информации по настройке не нашёл. Расскажите пожалуйста более подробно, как подружить их.
reanimatorlash
сколько и какие камеры, какой регистратор и D-link ?
Регистратор.Дахуа 5116H ,камеры разные и китай, и Дахуа, и GNS. Любые втыкаю в D-Link 1008D (D-Link подключен к роутеру и регистратору)проблем никогда не было, Регистратор камеры видит и на КП Pss показывает. Подключил с рега кабель в 1 порт свича Compex PS2216, а камеры дальше по порядку и провод с роутера. Светодиоды при подключении камер загорелись не все, а один красным горит ,ну и рег. камеры не видит. Переключатели все 4 включены на Compex PS2216.
Если я правильно понял картинки с переключателями, то все эти дип-переключатели относятся к поддержке функции VLAN, чего у вас, скорее всего, в сети нет. Переведите все выключатели в положение disable и всё. Ну и вероятность того, что свитч полудохлый, тоже не исключена. И ещё желательно блок питания свитча проверить.
Я правильно понял, что свич Compex PS2216 из коробки должен работать без дополнительных настроек ( камеры, роутер и видеорегистратор должны подключаться без проблем в любой порт)? Проверил блок питания 3.4 v, попробовал подключение камеры, роутера и видеорегистратора в разные порты и с разными положениями переключателей ,толку нет, не работают. При подключении роутера в 1 порт загорается красный светодиод вместо зелёного.
Есть подозрение, что первый порт этого пожилого свитча предназначен для "аплинка", то есть, для подключения "вышестоящего" свитча.
Подозреваю, что данный свитч не умеет автоматом определять MDI/MDI-X. Хотя в каком-то обзоре человек пишет, что таки умеет. По крайней мере, его упрощённый "братик" у меня на работе требует явного указания режима первого порта "аплинк/обычный" переключателем на боку, а остальные порты вообще этого не умеют.
А вот ваш D-Link D1008 умеет автоматически подстраиваться под MDI/MDI-X, и ему пофиг, кто подключен к портам - комп или другой свитч, и каким кабелем подключен - "прямым" или "кроссоверным".
Короче, рекомендую все переключатели переключить в положение "дизабле", передёрнуть питание свитча, а регистратор переткнуть в другой порт. А ещё проверьте, как обжаты кабели регистратора и камер. Не перепутаны ли там проводочки в разъёмах? Ну и нельзя исключать вероятность того, что некоторые порты могли банально "выгореть", например, после грозы.
Подключил во 2 порт регистратор, в 3 порт роутер, в 4 порт камеру(всё рабочее т.к. переставлял с D-Link).Выключил все 4 переключателя. Включил в сеть. Загорелись все 16 светодиодов зелёным. Минут 5 светились, если не больше( видимо загружался) и потом погасли светодиоды первого блока(1,9,10,11,12) кроме задействованных(2.3.4).Светодиоды 2 блока ещё горели пару минут и погасли. Но 3 светодиод роутера загорелся красным. На видеорегистраторе ,на порту rj 45 зелёный светодиод горел постоянно,а желтый часто моргал(как при нормальной работе)Но изображения нет с камеры.
RJ 45 разъёмы везде одинаковые(проводки 1,2,3,6 рабочие,а 4,5,7,8 питание)Или у этого свитча нужно кроссовер кабель?
Чтобы коммутаторы загружались по 5 минут... первый раз такое слышу.Пора эту железку на помойку отнести и не мучатся.
