Какой минимальный набор оборудования нужен для удаленного мониторинга?
День добрый.
Задачка в основном двух типов, встречается думаю у всех, у кого есть охрана.
Нужно на пост поставить монитор с изображением с камер.
1 тип. Регистратор до 30м от поста, т.е. тянем видеосигнал просто на отдельный монитор.
2 тип. Регистратор достаточно удален, на пост ставится ПК, данные с камер передаются по сети.
По крайней мере у нас так.
С каким минимальным набором оборудования можно решить вывод с камер на пост по типу 2. Может новые технологии, решения? В идеале один монитор)) Не всегда есть возможность тянуть отдельный провод от рега на пост. (Мониторы пока везде с VGA.)
Re: Какой минимальный набор оборудования нужен для удаленного мониторинга?
не понял в чем вопрос. заменить вга на беспроводку?
минимальный набор: монитор и к нему рег. рег на посту охраны, по сети получает сигнал с первого удалённого рега и выводит картинку на монитор поста охраны. проще и дешевле нет вариантов.
! Неплохой вариант !reanimatorlash писал(а): ↑14 сен 2021, 20:35минимальный набор: монитор и к нему рег. рег на посту охраны, по сети получает сигнал с первого удалённого рега и выводит картинку на монитор поста охраны. проще и дешевле нет вариантов.
Ну давайте смотреть от задачи.
Можно поставить рег на посту? Нет.
Можно вывести туда камеры и их питание? Нет.
отсюда остается один вариант - длинный кабель или цепочка регов в режиме клиентов до охраны.
Тоже почитал, что есть похожие устройства, могут даже работать через коммутаторы, но в общую сеть жалко нельзя подключать. Наверно все равно что-то скоро еще придумают)
Если говорить про того производителя что представлен на фото Lenkeng, и именно устройства с передачей по IP сетям, то прямого запрета нет, и если необходимо то можно, но лучше избегать.
Добавлю вопрос не в тему, но по теме)
Для решения задачки помощью ПК был поставлен комп следующей комплектации: проц Celeron 2.9, ОЗУ 3Гб, Win7x32. Ресурсов его не хватало на 9 камер с вторым потоком 640х480, 10кад/с, Н264.
Это норма?
Это норма?
Такие процы уже и не помню на что способны, надо диспетчер задач смотреть, что и как грузит. Винду желательно с нуля и с урезанным функционалом (бывают lite сборки), свежие дрова на видяху и последний пакет кодеков.
Спасибо. Добавлю что поставил IE11 и он грузил проц при просмотре камер на 80-90%
