ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Сообщение kROOT » 28 сен 2021, 07:54
NikolayHAOS писал(а):
27 сен 2021, 23:09
Читал вашу статью от 15.12.2018 про H.265++
На данный момент что либо изменилось? В смысле поддержки указанного сжатия камерами?
Новый конвертер нормально видео переводит, трансляции на 265 кодеке вроде как нигде нет, вроде на самом ютьюбе должно работать, но все равно нужно для этого видео в RTMP конвертировать. 265++ есть только на ev100 и cv300, и то не на всех прошивках, а эти модули уже давно не выпускаются, осталось мало, но пока есть.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 28 сен 2021, 08:29
Выходит что 265++ мертвое направление? Есть смысл за ним гнаться?
Сообщение kROOT » 28 сен 2021, 09:39
28 сен 2021, 08:29
Эти модули я рекомендую на камеры, где идет запись на карту памяти, в частности на 4G камеры.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 28 сен 2021, 09:52
ОК. Такой параметр камеры как "кадров в секунду", так же понимаю что критичен для качества сьемки ну и объемом занимаемого пространства видеозаписью.
Что предпочтительней
Hi3516EV100+IMX307 23 к/с, 2 Мп, 1/2.7", 0.01 Лк
или
Hi3516CV300+IMX291 25 к/с, 2 Мп, 1/2.7", 0.001 Лк
или
Hi3516Ev300+IMX335 20 к/с, 5 Мп 1/2.8" 0.001 Лк
Сообщение kROOT » 28 сен 2021, 11:00
28 сен 2021, 09:52
или
или
Предпочтительнее для чего? Изображение лучше у IMX335, если основной приоритет ночью, то IMX307 даст лучшую картинку. Если надо 25к/с и 265++, то IMX291
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 28 сен 2021, 11:26
Если надо 25к/с
А для чего нужно 25к/с ?
Сообщение kROOT » 28 сен 2021, 11:34
28 сен 2021, 11:26
Если надо 25к/с
Для более плавной картинке. Чем больше кадров, тем больше вероятность поймать удачный покадровый снапшот для распознавания объекта. Это особенности Н264-265 кодеков, вот MJPEG другое дело, то трафик бы там был при нынешних разрешениях космический.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 28 сен 2021, 11:56
Благодарю.
А почему вы в своих сборках не используете Hi3516Ev200?
Сообщение kROOT » 28 сен 2021, 12:06
28 сен 2021, 11:56
Благодарю.
Использовали, но пока закончились. Цена на них почти как на Hi3516Ev300, а разрешение в 2.5 раза ниже. Скоро приедут немного новых G2S и G3, но к примеру G3 с матрицей SC4239H это типа 3мп 20к/с стоит так же как и N4 который 4мп и 25к/с. Есть смысл на этих 3мп собирать? Ладно там есть G2S с матрицей IMX307, кому то надо светочувствительность в ущерб разрешению, но цена за этот модуль заметно выше, чем N4.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 28 сен 2021, 19:05
А ваши камеры будут работать с DS-N316/2(B)? Ну или он сними? :-)
У вас нет такого опыта?
Сообщение kROOT » 28 сен 2021, 20:48
28 сен 2021, 19:05
Записывать будет, детектор скорее всего тоже будет работать.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 01 окт 2021, 21:15
Всем доброго времени суток.
Получил камеры, видеорегистратор и прочее.
Сначала о неприятном: кабель питалова PoE лопнул в месте присоединения к корпусу БП, так как пластик провода дубовый.
А вот камеры порадовали, изображение отличное, а с учетом стоимости просто великолепное, НО это в тестовых условиях, как покажут себя в работе сообщу позже, так как монтаж провода заказчик хочет делать своими силами, то возможно ответ будет не очень быстро.
Посылка пришла в целости и сохранности все работает "из коробки" ничего настраивать не пришлось.
Было приятным открытием, что сила подсветки автоматически настраивается с учетом необходимости, причем не мгновенно, а с лагом в районе 5-8 сек, что предотвращает ложные срабатывания. Электронный глаз видит, то что человеческий не видит, даже с учетом подсветки, особенно порадовала работа в сумерках, когда глаз уже реально не видит на мониторе изображения аля День.
kROOT как всегда на высоте.
