Я то уже ревакцинирован, ко мне не должна зараза пристать.А так да, надо было перед выходным заграницу закрыть или авиаперелеты.NikolayHAOS писал(а): ↑28 окт 2021, 08:07Туры...![]()
Должны дома сидеть и с короновирусами бороться, что там заграница у нас на Кубани мест нет.
XM NVR + Hiwatch DS-I450M нет детекции и звука
Re: XM NVR + Hiwatch DS-I450M нет детекции и звука
Попробовал изменить настройки камеры через браузер, получил следующий результат.
DS-I450 выбрал видео+аудио (так как есть микрофон), ничего не изменилось, звук не выдает. Выбрал детекцию движения, стали приходить уведомления каждую секунду на каждую травинку, уже хотел выключить, но увидел галочку "человек" и уведомления стали гораздо реже, но в отличии от XM камер фото не приходит, где это настроить не знаю.
Камеры DS-I400 не дали войти через браузер, указав на то, что требуется последняя версия браузера. На объекте нет стационарного компьютера и настраивать приходиться через телефон на Андроиде, хром вроде последний, что дальше делать не в курсе).
Вчера очередная камера от Hiseeu умерла. Бесконечно приходят уведомления о потере видео, трансляцию не ведёт...
может проблемы с транспортом (локальная сеть) ??
у меня висит душманская PTZ уже 2год, начала отваливаться
в итоге разъём RJ отошёл, настроил на wifi и забил на RJ
Не могу быть уверен, но точно понятно, что на камеру шло питание, однажды даже внезапно заработало изобретение и так было пару недель, а потом всё-таки пропало на всегда, при этом камера срабатывала на движение и зажигала led подсветку. Думал плохо обжал, сделал по новой, но эффекта не было. Поставил Hiwatch и картинка сразу же пошла. Если на китайском камере и вышел из строя разъем, то опять же вопрос к качеству, wi-fi функции у нее нет, так что. На сегодняшний день из строя в период около года вышли 4 камеры, 3 цилиндрические, одна PTZ, думаю это показатель.
Может у кого-то есть мысли по этому поводу? Может такое быть, что такой же китайский Poe switch с Али подаёт подаёт неверное напряжение и камеры потихоньку деградируют?
в разъёме RJ45 усики, так вот они могут деградировать, а от солнца и холода меняется свойства металла
хм... я уже стремаюсь покупать POE свич
с учётом того что модулю надо 3 вольт, а подсветке не помню, питать от 12 вольт и не париться
две камеры живут 3 года на пассивном POE 48в и ничо
значит камера работает, ip не находит выхода из камеры ?
А сколько всего камер? Чье производство модулей? По моей статистики за 5 лет выходит из строя около 10% камер с модулей начиная с 3518ev200 и XM510.
3518ev100 около половины померло, но это камеры еще китайской сборки и грелись они как утюги.
Но это из того, что я знаю, где то клиенты демонтировали, где то просто не обращались.
Камеры с Али бренд Hiseeu 5mp, какой модуль стоит не в курсе, на сайте в описании таких данных нет.kROOT писал(а): ↑11 ноя 2021, 00:35А сколько всего камер? Чье производство модулей? По моей статистики за 5 лет выходит из строя около 10% камер с модулей начиная с 3518ev200 и XM510.
На объекте нет стационарного компьютера, чтобы устанавливать программы или вы имели ввиду приложение на телефон?
Слушайте если Вы техническая "заточка", то это не значит, что все это должны уметь. Я думаю в моей сфере деятельности Вы не понимаете ничего... Прошу прощения, если слишком резко.
