qaswe0
Сообщение qaswe0 » 12 фев 2022, 09:47
kROOT писал(а): ↑
12 фев 2022, 09:31
qaswe0 писал(а): ↑
12 фев 2022, 08:19
n8 в синеву отдает. когда станет светлее все в норме будет. С чем связано? Обьектив? На картинке верх n8 низ тоже 4к типа n8 я о ней писал ранее. Да и другие камеры все без синевы.
https://www.youtube.com/watch?v=7_0wTyggM40 вот видео которое демонтирует моменты перехода с коррекцией баланса белого из вечера в ночь и из ночи в утро. Но иногда такой переход не срабатывает, например у меня был случай по центру стояла черная баня, а кругом снег и это сбивало алгоритм. Я обычно предлагаю делать автоперезагрузку камеры во время, когда уже достаточно светло, чтобы после этого ББ выравнялся. И такое бывает только в снег. У китайцев снега не бывает и видимо они не могут смоделировать ситуацию и поправить алгоритм.
в общем не париться. Возможно исправят . Но повторюсь, у старых камер так же ХМ нет с этим проблем вообще. Все четко. Снег везде.
K2K
Сообщение K2K » 12 фев 2022, 13:03
qaswe0 писал(а): ↑
12 фев 2022, 09:27
ну у меня лишь одна так делает. именно n8.
Другие камеры в смотрят другие места, поэтому могут и не делать так. У меня из двух 307 на улице, так делает только одна. Вот про Trassir как-то писал
K2K писал(а): ↑
24 ноя 2021, 13:49
сегодня утром в очередной раз наблюдал как TR-D2122WDZIR3 и AC-D6124 v2 были в синеве, потом перешли в красноту, а когда почти полностью рассвело стали показывать нормально :crazy: Где-то полчаса на все ушло. Другие такие же камеры смотрящие в другие места показывали нормально.
Сообщение kROOT » 12 фев 2022, 13:19
qaswe0 писал(а): ↑
12 фев 2022, 09:47
У каких старых? На IMX307 тоже такое бывало. Такое может быть на камерах, которые ночью в цвете работают и делают переход ББ когда им по какому то алгоритму понятно, что пора, но алгоритм сбивается. А какие старые ночью в цвете работают? А если из ЧБ переходят, то понятно что в этот момент достаточно светло, чтобы нормально настроится.
qaswe0
Сообщение qaswe0 » 13 фев 2022, 06:50
Спасибо! Пусть будет так. Кто подскажет, на n8 ( у меня только к ней претензии) в новейшем интерфейсе, включаешь или отключаешь опции а эффекта нет. DWDR. BLC и AGC. Сейчас хотел лучшей картинки ночью, меняю настройки толку 0. Отключил все пункты. Снова включил и опа, сработало. Как это можно объяснить? DWDR - она то отрабатывает то нет. Да и вообще по ощущениям, в новом интерфейсе все бутафорское что ли)
GEB
Сообщение GEB » 15 фев 2022, 11:23
kROOT писал(а): ↑
28 янв 2022, 17:12
LLC писал(а): ↑
28 янв 2022, 15:15
Подниму вопрос:
Подскажите как у модулей N4/N8 с детекцией человека, я не нашел видео с примерами. У Hi3516Ev200 вроде как нормально.
Да нормально там все, все современные модули поддерживают двойную подсветку, а она никак без детекции человека.
GK7205+IMX335 можно считать современным модулем?
Получил 2 камеры с АЛИ, от уважаемого всеми продавца, VOLDRELI H.265 Security Store. Камеры GK7205V300 + Sony IMX335, брал здесь: https://aliexpress.ru/item/33013922456. ... nt=2875173, детекция человека не работает на моем регистраторе, детекция общая (пролетающий снег, автомобили, люди, собаки, коты) есть. Именно "Human Detection" нет, при включенной общей детекции.
С полгода назад с этой же страницы брал камеры 3516EV200+IMX307 (сейчас там те что назвал), так у них все нормально с "Human Detection", включаешь эту опцию при включенной общей детекции и камера начинает отслеживать и давать метку в видеопотоке на запись для регистратора.
В этих "современных" камерах так не получается. Задал вопрос продавцу, пока молчит.
Регистратор у меня XVR (гибридный) SatVision SVR-8115F. https://satvision-cctv.ru/catalog/oboru ... va_5/3230/
K2K
Сообщение K2K » 15 фев 2022, 14:36
GEB, вероятно, такая ерунда из-за подключения по onvif. Проверь подключив камеру к XMовскому регу.
GEB
Сообщение GEB » 15 фев 2022, 14:38
Какие мысли по этому случаю?
GEB
Сообщение GEB » 15 фев 2022, 14:46
K2K писал(а): ↑
15 фев 2022, 14:36
Камеры на 3516Ev200 так же по Онвиф подключены, у меня все камеры, 4 шт по этому протоколу, и все работают без проблем.
Только с этими двумя и двумя от Азиза такие проблемы, Азизовские вобще не работают на детекцию, пишут только при задании постоянной записи в меню "Расписании записи". ХМ рега у меня нет. Этот собран на Hi3531A, примерно тоже самое что и ХМ.
Сообщение kROOT » 15 фев 2022, 22:16
GEB писал(а): ↑
15 фев 2022, 14:38
Выше написали, нужен ХМ рег, почему работает детекция на 307 трудно сказать, не должно работать, а если работает, значит повезло.
GEB
Сообщение GEB » 16 фев 2022, 16:21
kROOT писал(а): ↑
15 фев 2022, 22:16
GEB писал(а): ↑
15 фев 2022, 14:38
Выходит так, повезло, аж четыре раза... :D
Выделенное желтым и красным на матрице IMX307,детекция именно человека на них есть и работает, была еще одна на 3516+307, сдохла, а так тоже все было прекрасно. Самое нижнее ЭТА камера, на IMX335. Может GK7205V300 сама не поддерживает детекцию человека? Или скорее всего косяки в прошивке. Продаван написал что у него работает, правда скрин выслал с другой датой версии прошивки. Более ранней. Попросил его выслать ту версию, если есть.
Почему вдруг на 307 (матрица?) не должна работать детекция? Первый раз слышу зависимость детекции от типа матрицы. Если правильно понял что речь о ней?
sergeypro29
Сообщение sergeypro29 » 17 фев 2022, 13:51
Здравствуйте, может кто нибудь сталкивался на N4 в новой прошивке, где новый интерфейс, не меняется Day/Night mode, все время IR Star, другие варианты не сохраняются.
И еще, есть на плате white light interface, r_led,y_led. Не разобрался как они работают. Насчет r_led, y_led, в описании это hard и soft ir interface, но на них непоявляется сигнал при затемнении. Может они все работают как открытый коллектор? Вкратце, хочу переделать подсветку на комбинированную, светодиоды поменял и сделал две линии управления с добавленрем полевика, но пока застопорился.
sergeypro29
Сообщение sergeypro29 » 17 фев 2022, 17:04
sergeypro29 писал(а): ↑
17 фев 2022, 13:51
Скачал архив с сайта xiongmai, оказывается в архиве не одна прошивка, установил double light.bin и логика заработала. У меня просто в голову не укладывается, что не хватило им места в одну все сделать.
