выбор роутера для WIFI камер
Re: выбор роутера для WIFI камер
Сообщение awadima » 31 янв 2022, 23:41
UPSSS писал(а):
31 янв 2022, 22:53
Сильно замороченых роутеров опасаюсь . Было пару простецких hame mpr-1 и билайн .хаме неполучилось подключить
значит микротик не для вас :)
Сообщение kROOT » 01 фев 2022, 01:27
awadima писал(а):
31 янв 2022, 23:41
Так там и по дефолту все нормально работает, на окне быстрой настройки поменять пароль и все дела.
UPSSS
Сообщение UPSSS » 01 фев 2022, 14:55
один из вариантов MERCUSYS AC10 mu-mimo и beamforming там есть
Сообщение awadima » 01 фев 2022, 17:26
01 фев 2022, 01:27
awadima писал(а):
31 янв 2022, 23:41
так то да :)
а вдруг что и человек в ступор встанет
UPSSS
Сообщение UPSSS » 13 фев 2022, 09:24
есть внешние точки доступа, https://www.tp-link.com/ru/business-net ... 827%2C4962 , дык сюда можно камеры по вайфай подключить, а сеть в регистратор ? или данные аппараты немогут как роутер работать ?
Сообщение GenaSPB » 13 фев 2022, 11:36
А зачем им работать как роутер? Им надо работать как точка доступа. Для камер подойдут только CPE220 и CPE210 если так уж хочется извращений.
UPSSS
Сообщение UPSSS » 13 фев 2022, 16:08
почему же извращений ? они на много мощней внутренних роутеров, просто недавно узнал что такие есть, насчет стабильности все отлично работает пока , на SmartBox One , только дальность у него неочень
Сообщение Norco-77 » 13 фев 2022, 16:30
UPSSS писал(а):
13 фев 2022, 16:08
Их обычно берут как самый бюджетный вариант для беспроводных мостов
UPSSS
Сообщение UPSSS » 13 фев 2022, 18:31
как я понял точку надо повыше поднимать, и она в разы будет мощней любого внутреннего роутера
Сообщение GenaSPB » 14 фев 2022, 00:12
С чего бы это? Мощность бытовых wi-fi ограничена 100 мВт. И высота над уровнем моря ни как на нее не влияет. У этих точек направленный луч, и в идеале точка должна смотреть на камеру.
UPSSS
Сообщение UPSSS » 14 фев 2022, 08:36
антенны 9дцбл а у CPE220 вообще 12, у роутеров 5 и изредка 7
из описания CPE220
< 20 дБм или < 100 мВт
* Для Российской Федерации ограничение выходной мощности передатчика составляет 20 дБм или 100 мВт, максимальная мощность передатчика – до 27 дБм или 500 мВт
непонятно , можно включить 500 мВт что ли ?
Сообщение kROOT » 14 фев 2022, 10:07
UPSSS писал(а):
14 фев 2022, 08:36
Формально надо получать разрешение, неформально, если никому не мешает и никто не будет жаловаться, то можно.
Я из дома ставил линк на ближайшую стройку и там делал видеонаблюдение, использовал китайские прошивки и там были хитрые каналы которые отлично работали и окружающий жилой сектор совсем не мешал. Хозяйство работало около года, потом приехал связьнадзор, оказывается этот канал забивал аплинк канал какого то сотового оператора. И видимо у строителей была серьезная крыша в правительстве, никаких санкций не было, просто заменил канал на стандартный.
