Помощь после прошивки модуля Модуль IPC-RB-BLK530AI-0235P
Re: Помощь после прошивки модуля Модуль IPC-RB-BLK530AI-0235P
если можно подскажите как по блочно
Проблема в прошивке,взял у знакомого такуюже камеру,считал прошивку программатором vvdi и залил в нерабочую камеру,камера запустилась и нормально работает,но думаю что с одинаковыми параметрами и сер номерами будет конфликт в сети.
пришли оба дампа, свой и знакомого
Здраствуйте, подскажите пожалуйста про восстановление камеры. IPC-RB-BLK530AI
Отключилась после неудачного обновления.
разобрал, подпаял uart. скачал прошивку General_IPC_XM530_RH50X20_WIFIXM713G.713g.Nat.dss.OnvifS_V5.00.R02.20211109_all
при загрузке в лог пишет
нажимаю ctrl+c просит пароль, а какой вводить пароль не могу нигде найти
Код: Выделить всё
U-Boot 2014.04 (Aug 25 2021 - 11:31:52)
CPU: XM530
WDT: 300S
DRAM: 64 MiB
MMC: arasan: 0
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: dwmac.10010000
Press Ctrl+C to stop autoboot
SF: 1572864 bytes @ 0x40000 Read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ...
Image Name: Linux-3.10.103+
Data Size: 1549224 Bytes = 1.5 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
XIP Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
Код: Выделить всё
CPU: XM530
WDT: 300S
DRAM: 64 MiB
MMC: arasan: 0
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: dwmac.10010000
Password:
нужно юбут сменить иначе никак, можно на ранний с прошивок до этого безобразия
А не подскажите, как это сделать? А то я не особо силен ещё в этой теме)oleglevsha писал(а): ↑17 июл 2022, 09:19нужно юбут сменить иначе никак, можно на ранний с прошивок до этого безобразия
BLK530AI-0235P-38X38-s добри ден.как сбросит на завадскои.нету негде кнопки,или укого иест вишлите прашивко.заране спасибо.било так сбросилконфигурациу камери с програми компиутера CMS ипомениалсо в сети ip но некак чтото не хочет и пишет ошибка 1602 на CMS при добавление камери.перестал на мобилном програме xmey тотже секунду
Добрый день, поделитесь пожалуйста дампом, на почту vitek.esh@gmail.com
