Доброе время суток, а вы не пробовали подключить к регистратору через rtsp? если это удалось, то буду благодарен про информацию и ещё вопрос про трансляцию на "линию облако" вы выставили запрос регистратора на домен или как?mixatronik писал(а): ↑29 мар 2022, 17:18rtsp://admin:admin54321@ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ:554 или rtsp://admin:admin54321@ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ:554/main - первый поток 1280х720
rtsp://admin:admin54321@ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ:554/sub - второй поток 640х480
картинка в интерфейсе Линии: https://disk.yandex.ru/i/XjKk5XD3JMF0IA
IP камера Hikvision DS-2CD2345F-IS
Re: IP камера Hikvision DS-2CD2345F-IS
- mixatronik
Если RTSP поток принимается Линией и VLC, то будет приниматься и любым NVR, который умеет с RTSP работать. С гибридными регами вряд ли получится, потому что, например, в гибридных регах от HiWatch есть только два протокола - HIKVISION и ONVIF. Хотя у других производителей перечень поддерживаемых протоколов может быть шире. А какая информация нужна? RTSP URL указаны.
Без прошивки от уважаемого gfifdos работать будет тоже, но на картинке будут присутствовать имя камеры, информация о часовом поясе и дата/время. Во-первых, это лишнее, а во-вторых, тикающие секунды будут вызывать сработки детектора движения, если не исключить из анализа эту зону, ну и придётся озаботиться синхронизацией часов, чтобы время было верным. Поэтому всё же лучше прошить и в конфигурационном файле отключить всю эту "красоту".
Как планируется использовать облако Линии? Сама камера к облаку не подключится, т.к. не их прошивка. Привязать можно только через реальный IP, либо через комп, на котором стоит ПО Линия, либо через рег их производства.
в том то и дело, что при указывании rtsp на регистраторе ST-HVR-V08080 сигнала нет, а в VLC поток спокойно принимаетmixatronik писал(а): ↑02 апр 2022, 10:54Если RTSP поток принимается Линией и VLC, то будет приниматься и любым NVR, который умеет с RTSP работать. С гибридными регами вряд ли получится, потому что, например, в гибридных регах от HiWatch есть только два протокола - HIKVISION и ONVIF. Хотя у других производителей перечень поддерживаемых протоколов может быть шире. А какая информация нужна? RTSP URL указаны.
- mixatronik
После ввода ПИН-кода поменялся пароль. Теперь admin54321 не прокатывает.gfifdos писал(а): ↑07 фев 2022, 10:01Да, помогло! Из этого дока находим ссылку на другой док https://files.smotriege.ru/r/IP-PAK-Manual.docx и из этого дока находим пин-код.
ИТОГО:
1. заходим на камеру, логин admin, пароль admin54321
2. вводим пин-код: E09K0101A0002H01-AAAC-3EP
3. добавляем интервал записи, камера пишет на карту памяти.
4. для просмотра видео файлов используем программу SPIF_Converter_Setup_20180417.exe https://cloud.mail.ru/public/MXHS/MqAmVSZqt
Братья, помогайте!
- mixatronik
Пароль, как я понимаю, может поменяться только если соединится с сервером РТ, но этого быть не может, поскольку ты же не в их сети, да и того сервера, думаю, уже давно нет. Скорее всего сам что-то накосячил... Сбрось снова и ещё раз попробуй - делов то!
В том-то и дело, что в сети Ростелекома. И регистрация прошла. Придется делать hard-reset
Да, кстати, подскажите, где у нее кнопка. Сам посмотреть не могу - работаю удаленно, придется просить сделать reset человека с объекта.
- mixatronik
- mixatronik
Где прошла? Там сеть родная 10.х.х.х, как в неё попасть то удалось? Обычно ж всё пользовательское оборудование за роутером. И зачем тогда камеру в эту сеть пихать, если хочется работать с ней отдельно? Непонятно.
Камера используется в системе видеонаблюдения Ростелекома и находится в их внутренней сети. После сбоя камера потеряла настройки. Сетевые настройки восстановил. Вот с ПИН-кодом случился облом.
- mixatronik
Вот оно что... но это несколько не по теме. Тут обсуждается использование этих камер вне сети РТ. То что с пин-кодом облом тоже объяснимо. Пин-код ведь привязан к объекту, если я правильно понимаю, поэтому надо вводить свой пин-код, а не тот, что представлен здесь.
