Камера Beward BD75-1 и китайский регистратор NBD8008RA-GLK
Добрый день всем. Приобрел по случаю два этих девайса. Камера имеет прошивку w20151209ANSc.
Суть проблемы : регистратор находит камеру в сети, но при попытке подключения пишет что авторизация не пройдена и соответственно не выводит и не пишет изображение. НО иногда (закономерность не выявлена) подхватывает на не продолжительное время и даже ведет запись. Затем снова в отвал больше не подхватывает. При этом в браузере камера работает, управляется и тд. В ONvif менеджере так же все корректно отображается. Подскажите куда копать в этой ситуации. Сам прекрасно понимаю что камера достаточно старая и качество картинки не очень, но при ее стоимости показалось неплохим вариантом. Кстати если кто то знает как в ней обновить матрицу на более современную, буду рад если поделитесь опытом. Заранее спасибо!
Re: Камера Beward BD75-1 и китайский регистратор NBD8008RA-GLK
Update: Перебрал кучу прошивок для регистратора- ситуация не изменилась. На каждой из прошивок подхват камеры по протоколу ONVIF, затем отвал и ошибка авторизации на камере. Грешу на прошивку самой камеры. Ищу более свежую. Умные советы и мысли приветствуются! Спасибо!
в Beward писал ?
Устройство давно снято с производства, продаж и обновления.
"Прекращена поддержка и обслуживание. Устройство используется "как есть"
Таков ответ...
Таков ответ...
Во как, прислали прошивку со словами на ваш страх и риск, можете получить кирпич (у вас сейчас стоит специальная прошивка), а у нас есть только эта. В чем "специальность" не объяснили. Че делать ума не приложу
Может кто-нибудь из спецов глянет чего они мне прислали?)) https://cloud.mail.ru/public/vLSc/uytmwKcN1
Для начала снять дамп, а потом уже прошивать.
Update:
Попал в руки регистратор HiWatch DS-N108. Камера с ним работает без вопросов по Onvif.
Вывод: проблема с софтом дешевого китайского регистратора. Все доступные мне прошивки для него перепробовал. Ищу способы модификации самой камеры для улучшения картинки. Если у кого то есть опыт замены оптического модуля прошу поделиться информацией.
