Камеры от ANBIUX на NT98562_80N40PSA-RG_S38
Maxximus
Сообщение Maxximus » 21 окт 2022, 17:51
Добрый вечер уважаемому сообществу.
Предыстория. Купил несколько камер указанного в теме продавца, на базе NT98562, в первых партиях на борту стояла микруха MX25L64, в последней партии 25L6433F, думаю те же "штаны". После неудачного обновления по воздуху окирпичилась 2 камеры из первой партии (лежат мертвецы), во второй партии одна. Задолбался с первой партией - снимал дамп(с рабочей) и пытался сменить в текстовиках ID и МАК, конечно же это не привело к желаемому. Перерыл весь интернет нашел хеш пароля и его сбученый аналог (xmhdipc). По UART попытался войти для смены ID - пароль не подошел, перебрал все пароли указанные на сайтах в Сети, бестолку. Китаец не дает, говорит, что не понимает о чем речь. Друзья помогите как сменить ID и МАК - или это не реальная затея?
последняя версия прошивки для этой камеры 0006292A.1IPC_NT98562_80N40PSA-RG_S38.713g.Nat.dss.OnvifS_V5.00.R02
Re: Камеры от ANBIUX на NT98562_80N40PSA-RG_S38
Сообщение oleglevsha » 21 окт 2022, 22:46
показывайте все дампы от мертвых камер
Maxximus
Сообщение Maxximus » 21 окт 2022, 23:45
первая на MX25L6433F@SOP8 https://yadi.sk/d/XsnUQvkQXIIjIQ
вторая FM25Q64@SOP8+_ребут https://yadi.sk/d/McptlO5OBx_g3w
Сообщение oleglevsha » 22 окт 2022, 18:07
замените в дампе фрагмент начиная с адреса 2FC00 размер 1.0Кб из глючных камер в рабочий клон...
2FC00 до 30000
Maxximus
Сообщение Maxximus » 23 окт 2022, 14:18
oleglevsha писал(а):
22 окт 2022, 18:07
2FC00 до 30000
ухх, все сработало... восстановил 2 камеры. осталось 2 но на них еще где-то в деталюшках пробой пока с оцилом сижу, на одной к сожалению не сливал дамп. по ошибке залил сразу рабочую от другой. oleglevsha , огромное гранд мерси за наводку, но есть одно "но", по всему форуму этот вопрос постоянно гуляет, как не имея дампа изменить серийник?
Сообщение oleglevsha » 23 окт 2022, 20:17
Maxximus писал(а):
23 окт 2022, 14:18
22 окт 2022, 18:07
2FC00 до 30000
никак, или почти никак
