Подключение к регистратору в локальной сети
SergFil
Сообщение SergFil » 15 ноя 2022, 20:06
Не могу подключиться к регистратору в локальной сети. Схема такая: два TP-LINKа связаны по Wi-Fi, ко второму (перепрошит DD-WRT, иначе настроить мост по Wi-Fi не получалось) подключен кабелем регистратор RA-541. На регистраторе проходят все тесты сети, включен DHCP. Сканер сети (advanced-ip-scanner) видит и раскрывает все узлы. Установил VideoPlayToolSetup, запускается Web Viewer (192.168.1.100), но подключения нет - появляется голубоватый фон и всё. Пробовал на разных браузерах - одинаково. Как получить доступ к регистратору? Облако не интересует (пока), нужен доступ в локальной сети.
Re: Подключение к регистратору в локальной сети
Сообщение GenaSPB » 15 ноя 2022, 22:04
Мост прозрачен абсолютно? На том-же роутере к которому подключен рег войти на него можно?
Сообщение kROOT » 16 ноя 2022, 09:50
В DD-WRT могут быть косяки как по прошивке, так и по выставленным опциям. Сканер видит открытые порты или просто пинг?
Я много мучился с этим DD-WRT чтобы в одной сети прозрачно все находилось, но в итоге решил ставить оперврт и пробрасывать порты на нужные устройства.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 16 ноя 2022, 21:38
А интерфейс регистратора то открывается?
SergFil
Сообщение SergFil » 19 ноя 2022, 15:53
ответы ниже
Последний раз редактировалось SergFil 19 ноя 2022, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
SergFil
Сообщение SergFil » 19 ноя 2022, 15:55
GenaSPB писал(а): ↑
15 ноя 2022, 22:04
Три дня был занят, поэтому не отвечал. Извиняюсь.
"Мост прозрачен абсолютно?" - как это проверить?
"На том-же роутере к которому подключен рег войти на него можно?" - проверю - подключу тот роутер с регистратором к ноутбуку
SergFil
Сообщение SergFil » 19 ноя 2022, 15:57
kROOT писал(а): ↑
16 ноя 2022, 09:50
В таблице сканера можно открыть узлы обоих роутеров и оттуда зайти в их веб-интерфейс
openwrt для TP-Link TL-WR741ND (второй роутер, к нему подключен регистратор) можно использовать только старый, 18 года. Перепрошивать?
Последний раз редактировалось SergFil 19 ноя 2022, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
SergFil
Сообщение SergFil » 19 ноя 2022, 15:58
mixatronik писал(а): ↑
16 ноя 2022, 21:38
Регистратор нужно напрямую подключить к ноуту?
SergFil
Сообщение SergFil » 19 ноя 2022, 17:11
16 ноя 2022, 21:38
Самое интересное - подключил регистратор к основному роутеру напрямую, кабелем (предварительно выключил DHCP в его настройках).
Тоже самое - по адресу 192.168.1.100 открывается пустое окно Web Viewer (в EDGE). в IE тоже самое, только появилось сообщение "Failed to obtain VideoPlay Tool version" (типа Не удалось получить версию инструмента видеовоспроизведения).
VideoPlayTool удалил, установил заново - не помогло
Сообщение kROOT » 19 ноя 2022, 18:51
SergFil писал(а): ↑
19 ноя 2022, 15:57
Перепрошивать?
Чтобы чтото строить в такой сети нужно понимать что как и почему работает. Если не понятно, то можно перестроить сеть по своему, чтобы все стабильно работало, лично для меня openwrt более понятно и стабильно работает. Для кого то DD может быть удобнее.
SergFil
Сообщение SergFil » 19 ноя 2022, 19:02
kROOT писал(а): ↑
19 ноя 2022, 18:51
SergFil писал(а): ↑
19 ноя 2022, 15:57
Перепрошивать?
Для меня понятнее и удобнее была стоковая прошивка, но с ней никак не удавалось настроить мост между роутерами...
Сообщение GenaSPB » 19 ноя 2022, 21:34
Прозрачный мост это когда между сетями нет маршрутизации, фаервола и маршрут от хоста из одной сети до хоста в другой идут на прямую. Проверить можно хотя бы командой tracert
