Реально подтверждённый опыт передачи DC на расстояние свыше 200 м по скольки угодно парам UTP
Предлагают мне смонтировать HDCVI видео по проекту заказчика.
Одно из условий: питание системы из одной точки - из серверного шкафа в одном из кабинетов предприятия.
Ну ОК, только по чертежам там есть хвосты 230 и 250 м. И это на бумаге, по факту наверняка получится побольше.
Хотя куда уж больше.
На одном из хвостов в конце аж три камеры, что мне совсем не нравится. Там, правда, для питания отдельная UTP (вся) предусмотрена, но как-то всё равно очково.
Уверенно настаивают на 24В блоках и 12В стабилизаторах перед камерами.
Типа не может быть, чтобы не заработало, цифры говорят, что будет успех.
Деньги предлагают хорошие, но я чото не верю в этот успех.
Имеются ли у кого-то натурально подтверждённый опыт питания аналоговых камер по UTP на таких расстояниях, желательно, чтобы это ещё и работало какой-то долгий срок?
Re: Реально подтверждённый опыт передачи DC на расстояние свыше 200 м по скольки угодно парам UTP
Вот цифр то перед нами и нет. А так-то дичь придумали. И раз уж там прямо проект, то должен быть расчет падения напряжения. Можно скрин, мне так, чисто поржать. Именно расчет падения напряжения, выбор защиты и выбор кабеля.
взять питание рядом и повесить ящик с аккумулятором ?
а почему HDCVI ?
						а почему HDCVI ?
				777SkiF777
я б положил шввп и плюнул туда 48 вольт
а с другой стороны, как пишет автор, снять понижайкой
				777SkiF777
предусмотренаТам, правда, для питания отдельная UTP (вся) предусмотрена, но как-то всё равно очково.
				777SkiF777
- mixatronik
Витуха бывает разная и по диаметру жил и по составу, так что тут всё точно не так однозначно. Питание то дойдёт, скорее всего, но вот наводка может появиться. Я как-то в похожей ситуации поступил просто - взял бухту витухи, которая, как известно, длиной 305 м. и подключил с одной стороны блок питания и рег, а с другой камеру. Всё работало и показывало и даже без приёмо-передатчиков, но с наводками. С пассивными приёмо-передатчиками наводка стала меньше, но не исчезла. У заказчика длина была метров 170 кажется, поэтому мы решили, что раз на 305 метрах работает, то и на 170 будет работать не хуже, поэтому он поехал на монтаж и приёмо-передатчики взял. Потом рассказывал что всё нормуль, но если приглядеться, то наводку всё-таки можно увидеть.
А почему не IP то, зачем эти танцы с балунами и DC-DC? Есть же PoE коммутаторы, которые могут питать камеры на расстоянии 250 м.
А IP-камер можно подключить еще больше, если свитч поставить. Тем более что есть PoE-свитчи, которые умеют питаться по PoE же.
				sergvl
Устанавливали мы DS-S604P камеры на удалении 150м. Не пошло, пошло только после установки POE удлинителя. Питание доходит а сеть не хочет работать. С питанием 36В переменки и DC преобразователь у аналоговой камеры я запускал камеру на удалении 310 метров по витой паре.
А кабель какой был?sergvl писал(а): ↑17 ноя 2022, 09:30Устанавливали мы DS-S604P камеры на удалении 150м. Не пошло, пошло только после установки POE удлинителя. Питание доходит а сеть не хочет работать. С питанием 36В переменки и DC преобразователь у аналоговой камеры я запускал камеру на удалении 310 метров по витой паре.
