Регистраторы XM не пишут по движению.
Сообщение S@rge » 19 дек 2022, 05:25
Имеются три стареньких ноунейм IP-регистратора на платформе XM. Модели плат не могу посмотреть, но вот конфигурации каналов и номера прошивок:
- Каналы 8x1080p / 12x960p, прошивка V4.02.R11.00031119.12001.130000.00000 от 2016-06-03
- Каналы 4x1080p / 8x960p, прошивка V4.02.R11.00031118.12001.130000.00000 от 2016-05-17
- Каналы 8x1080p / 12x960p, прошивка V4.02.R11.00031119.12001.130000.00000 от 2017-08-14
К ним подключены не менее старые ноунейм 720p IP-камеры тоже на платформе XM, внешне двух видов - куполки "шар в стакане" с микрофоном (микрофон расположен в центре, а датчик освещенности вынесен на "хвост" с разъемами - впервые такое вижу :shock:) и буллиты на длинном кронштейне, который крепится снизу камеры. Вот номера прошивок парочки камер для примера (их десятки, так что все писать лень :smile: ):
- Купол V4.02.R12.00018510.10010.142300.00000 от 2016-04-20
- Буллит V4.02.R12.00006510.10010.142300 от 2015-09-10
На самих камерах детекция движения включена (чувствительность ставил в Highest - не помогло) и выбрана область обнаружения на весь обзор:
На регистраторах настроено расписание записи на все камеры (на фото только первый канал для примера):
Кстати, вопрос - что за "Redundancy" ("Избыточность" чего - времени пред/пост-записи? :unknown: ) Ставил/убирал галочку - изменений не заметил.
Однако на записях вот такая картина: :(
Движение точно есть, даже CMS после подключения к регу пишет внизу "Channel ... video motion". Гибридный рег Hiwatch с такими же камерами нормально пишет по движению. Т.е. получается что проблема в регистраторах... но сразу в трёх? :? Или я что-то где-то недонастроил?
Re: Регистраторы XM не пишут по движению.
Сообщение awadima » 19 дек 2022, 19:50
по какому протоколу подключены камеры ?
Сообщение awadima » 19 дек 2022, 19:52
покажите настройки камеры из регистратора
зачем нам настройки камеры - если пишет регистратор
/add
хотя стоит писать по движению
/add2
у меня есть раздел Тревога
и там включено на камере что писать при тревоге это камеры - можно же писать и больше одной камеры
Сообщение S@rge » 20 дек 2022, 01:25
awadima писал(а):
19 дек 2022, 19:50
По фирменному NETIP с портом 34567. Можно, конечно, попробовать по ONVIF, но сомневаюсь что это поможет.
awadima писал(а):
19 дек 2022, 19:52
/add
/add2
Какие именно настройки - детекции движения как на первом скрине? Так они только на камере и есть (ибо в ней детектор движения, а не в реге), а на регистратор с нее подтягиваются, так что скрин с рега будет ровно таким же (проверено).
Стоит.
Так и у меня он есть:
Детекция движения настраивается только в первом пункте (с которого скрины и выкладывал), остальное - реакция на другие тревожные события.
Сообщение awadima » 20 дек 2022, 10:09
был случай что камера начала писать движения только через ONVIF
а потом спустя какое-то время я перенастроил на NETIP и стало работать и через ONVIF
Сообщение kROOT » 20 дек 2022, 15:15
Если в CMS камеру добавить, то при корректной настройке ДД должно писаться сообщение внизу о движении. Если это происходит, то в настройках камеры все правильно. Далее надо смотреть настройки рега.
Мне не нравится настройка периода, они не должны пересекаться, на сколько я знаю. Надо вбить 3 периода, сч 0 до 9-29 по ДД и с 19-31 до 24-00 ДД
Сообщение S@rge » 20 дек 2022, 17:17
20 дек 2022, 15:15
На другом XM-овском реге делал так же, с пересечением, и с записью по движению (вернее, по обнаружению человека) проблем не было. Ну и три отдельные шкалы в VMS намекают, что пересечение допускается.
В любом случае, пробовал ставить все время по движению, но безрезультатно.
yurius
Сообщение yurius » 21 дек 2022, 10:17
проверь на реге появляется значек движения (ноги)
стоит прошивки обновить. есть более свежие
продвинутые установщики включают одновременно постоянку и движение
Сообщение S@rge » 21 дек 2022, 11:16
yurius писал(а):
21 дек 2022, 10:17
Нет возможности подключить монитор.
Один рег (который 4x1080p / 8x960p) предложил обновиться до V4.03.R11.00031118.12001.130000.0000002 от 2019-04-26, но после обновления проблема не ушла. Остальные два рега пишут что у них последняя прошивка.
В-общем, действительно помогло подключение камер через ONVIF - запись по движению заработала. Правда, один из регов через некоторое время завис - пришлось перезагружать по питанию (возможно, просто совпадение - будем посмотреть дальше).
