Камера Hikvision DS-2CD1021-I не запрашивает прошивку
Captain_Jack
Доброго времени всем. Прошу помощи: есть IP камера Hikvision DS-2CD1021-I, при подключении подаёт признаки жизни (загораются на несколько секунд два светодиода ИК-подсветки при включении, а также включается ИК-подсветка при закрытии пальцем объектива - срабатывает датчик освещённости). Вроде ведёт себя так, как слетела прошивка. Скачал прошивку, распаковал TFTP сервер в корневую папку, туда же перенёс файл прошивки. Запускаю - приходит в лог сообщение об инициализации - и всё, камера не обращается к серверу за прошивкой. IP адреса пробовал и старые 192.0.0.128 и для новых - 192.168.1.128... Слышал краем уха, что вроде можно "толкнуть" камеру, чтобы она таки выдала запрос и получила прошивку - прошу подсказать как это сделать, или может есть другие методы, кто имеет опыт подобного рода.
Captain_Jack
Re: Камера Hikvision DS-2CD1021-I не запрашивает прошивку
На самой верхней плате не видно разъёма под выводы USB-UART (может быть такое, что он не снаружи а в нижних слоях этажерки? Там ещё два уровня, но обзор ограничен из-за мягкого заполнителя) https://ibb.co/P4xrmty
Вполне вероятно, разбирайте не ленитесьCaptain_Jack писал(а): ↑30 дек 2022, 22:25На самой верхней плате не видно разъёма под выводы USB-UART (может быть такое, что он не снаружи а в нижних слоях этажерки? Там ещё два уровня, но обзор ограничен из-за мягкого заполнителя) https://ibb.co/P4xrmty
Captain_Jack
Разобрал, поглядите пожалуйста на фотки - я не вижу технологического разъёма под UART: может подскажете, куда подпаяться для перепрошивки. Предохранитель на 2.5 А целый
https://ibb.co/PDqnjmb
https://ibb.co/TKGFJhT
https://ibb.co/Y762KPZ
Captain_Jack
Спасибо, попробую убедиться с помощью тестера - по идее на краях должны быть земля и 3.3v.
Купил вот такое:
https://ibb.co/CbHD6sr
https://ibb.co/DfvDH5X
Купил вот такое:
Captain_Jack
Таки да, вы правы: 3.35 вольта!
Captain_Jack
Вывел 4 вывода для подключения и подключил землю 3.3в и сигнальные. В программе PuTTY выставил COM-port 2 (соответственно с данными диспетчера устройств) и при запуске не открывается окно командной строки а выпадает сообщение
https://ibb.co/5jzXbJP
Если назначить любой другой свободный СОМ порт - окно открывается, но никаких данных, понятное дело, не появляется - хотя светодиод на платке помигивает типа идёт какое-то шевеление по шине данных.
В диспетчере устройств по шине СОМ2 вот такое выдаёт при подключении к USB данного адаптера-платки: https://ibb.co/qjx3DTR
Что не стыкуется - прошу подсказать.
Руководствуюсь последовательностью действий, описанной здесь - https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=600529
1. Com порт надо выставлять не какой нибудь свободный, а тот который есть.
2. Для начала разобраться с вашим TTL. Проверяйте драйвера, их скорее всего надо установить 2 штуки.
3. oleglevsha, дал вам ссылку где все исчерпывающе прописано, зачем куда либо лазить.
Captain_Jack
Драйвера установил, но там же на страничке с драйверами вычитал, что моя платка не катит на 8-8.1 10 винду: про 7 ничего не написано, попробую поставить W7 и попробовать с ней.
https://ibb.co/MkvKBS4
4) 3.3 вольта цеплять не надо.
