Не работает запись по движению от N8 на NVR XM
NikolayHAOS
Re: Не работает запись по движению от N8 на NVR XM
Сообщение NikolayHAOS » 06 янв 2023, 11:42
VitoTLT писал(а):
06 янв 2023, 10:13
Я не нашёл, как в CMS включить отображение работы детектора.
Это на камерах включается. В настройках "Детекция людей". Кнопочка "настройка".
Это в новом интерфейсе камер.
Сообщение VitoTLT » 06 янв 2023, 13:55
oleglevsha писал(а):
06 янв 2023, 10:55
А почему не включить аналитику, пересечение или периметр?
Да нет особой нужды. Не верю я в эффективность работы всех этих штучек, поэтому мне нужна простая детекция движения в кадре :)
Плюс у меня была неприятная ситуация с детектором людей/машин. Я выставлял аналитику на детекцию людей и машин, и она отрабатывала корректно. Но произошёл случай, когда в кадре столб упал на машину. А аналитика его не отработала, так как это был не человек и не машина. В итоге я не смог предоставить запись падения столба. Поэтому я теперь сторонюсь всей этой "аналитики" :)
Сообщение awadima » 06 янв 2023, 14:10
VitoTLT писал(а):
06 янв 2023, 13:55
поэтому пишу 24/7, а аналитика на всякий случай
Сообщение VitoTLT » 06 янв 2023, 15:36
В общем обратился к китайцам за прошивкой. Прислали более свежую прошивку для N8 от 17.10.2022. Ложные срабатывания детекции движения пропали. Однако регистратор по прежнему пишет сплошняком. Подскажите пожалуйста, что делаю не так...
(четвёртый скрин не прикрепился. присоединю в следующем сообщении)
Сообщение VitoTLT » 06 янв 2023, 15:38
Сообщение VitoTLT » 06 янв 2023, 15:45
Рано похвалил. Если выставить детекцию на "самая низкая", то не детектит вообще ничего. Если выставить на "низкая", то прут "ложняки".
Сообщение kROOT » 06 янв 2023, 18:58
Аналитика ДД работает путем побитного сравнение I-фремов, т.е. если изменения на столько заметны в соответствии с выставленной чувствительностью, то идет сигнал о движении.
А еще есть такой эффект, когда некоторые лампы дают полосы или волны из за наложение частот. Это должно быть видно визуально, надо внимательно посмотреть. Поэтому я и предложил NTSC попробовать поставить в общих настройках камеры.
Сообщение VitoTLT » 07 янв 2023, 17:57
Смена PAL на NTSC ничего не дала. Однако я выявил кое-какую взаимосвязь.
Если выставить в настройках детекции регистратора "обнаружение людей" по камере, то регистратор начинает отрабатывать движение людей в кадре корректно. Но при этом наглухо пропуская проезжающие автомобили... Создаётся ощущение, что в камере простой "детектор движения" просто не работает. Он или ловит "привидения" постоянно, или работает аналитикой...
Сообщение kROOT » 07 янв 2023, 20:55
VitoTLT писал(а):
07 янв 2023, 17:57
В регистраторе или на камерах?
VitoTLT писал(а):
07 янв 2023, 17:57
Да все там нормально работает, можно камеры занести в нормальную комнату с обычным освещением и проверить.
Раньше я перед сборкой камеры направлял матрицу на свет и чистил от пыли и клея, как только фон становится ровным без следов, значит матрица чистая. А недавно поставил на рабочий стол ЛЕД прожектор небольшой, когда на него направляешь, на экране полосы, зато видно такой мусор, который ранее просто видно не было, это я к тому, что разное освещение может давать какие то эффекты на изображение камеры, возможно даже не видимое глазу, но влияющая на работу.
Кстати для N8 вышла новая прошивка от 03.12, раньше я ее не видел.
Сообщение VitoTLT » 08 янв 2023, 00:11
07 янв 2023, 20:55
В четырёх проблемных камерах поменял настройки на SECAM.
И ведь такая проблема именно в четырёх новых камерах N8. У меня на этом объекте 10 камер стоят. И глюки с детекцией движения именно на новых N8. Первые две купил ещё месяц назад, и поставил на старый регистратор XM 8x4MP. Последние две пришли на этой неделе. Как и новый регистратор XM 16x4K. Таким образом получается, что и регистратор поменял, и камеры есть другие на этом регистраторе...
Могу для прикола на Xeoma подкинуть любую из этих камер, не меняя её положения. Уверен, что там с детекцией движения таких проблем не будет :)
Сообщение kROOT » 08 янв 2023, 07:52
VitoTLT писал(а):
08 янв 2023, 00:11
Ну как бы выявить проблему не нам надо, а тебе. И когда нет возможности найти очевидную проблему, надо проводить эксперименты в разных условиях для локализации проблемы.
Сообщение VitoTLT » 11 янв 2023, 20:38
В общем появилась ясность с детекцией.
Как я и предполагал - вся проблема в интеллектуальной аналитике, которую я отключил. Без неё детекция движения, включенная через CMS, постоянно ловила призраков. Но если Human Detection ещё можно включить из CMS, то для Vehicle Detection - мне пришлось тащить монитор в подвал к регистратору. Такого пункта просто нет в CMS :shock:
В результате включил всю эту дурацкую аналитику и у меня стало корректно отрабатывать пересечение полосы, а также движение автомобилей.
Но появилась новая напасть - камера распознаёт стоящие на парковке автомобили, как движущиеся, постоянно включая детектор.
Я попытался изменить "область детекции" из CMS (чтобы исключить стоящие машины из области детекции), но на ней пропали все "квадратики".
Подключил монитор к регистратору - на нём в разделе Vehicle Detection вообще отсутствует установка области детекции.
Подскажите пожалуйста, как быть?
