Видеорегистратор на Н.265
Re: Видеорегистратор на Н.265
Ну а этот коммутатор тоже работает от блока питания?
Да уж, техника шагнула далеко вперед....
С коаксиальным кабелем схема вот такая.
С витой парой такая ( при использовании IP камер)
Если планируете менять провод на витую пару, тогда понадобятся балуны
Схема с балунами
Благодарю! Да, думаю. на ближайшие годы мне хватит, а там видно будет!
- vovka3003
И еще вспомнил момент - желательно предварительно проверить питание на разъемах камер. Оно должно быть в пределах 11..13 вольт. Если вдруг 24 (а такое бывает) - ни в коем случае не тыкайте разъем в камеру (спалите). В этом случае надо заменить БП на 12-ти вольтовый.
Это да, регистратор тоже на 12 вольт. Вопрос еще такой, в принципе можно к одному блоку питания все подсоединить, и регистратор, и камеры? Например, 100 ваттный блок питания.
- vovka3003
Это имеет смысл, если БП с резервированием (например ББП-80 + Акб 12в/17ач)
Правда есть нюансы - при такой связке на камерах могут быть проблески, синхронные с шевелением коромысла жёсткого диска. На одном объекте это удалось победить методом чехарды заземления, на другом - никак. Возможно надо мудрить дополнительную гальваническую развязку между камерами и регистратором.
И почему-то именно с оборудованием HiWatch такая беда.
Не понимаю некрофилии с аналогом. Сейчас его используют только в двух случаях, от безысходности, когда ну никак нельзя заменить кабель и достаточно мутной картинки на пару мегапикселей. Второй вариант, аналог хвалят якобы "профессионалы" которые собаку съели, а ничего больше готовить так и не научились. Сейчас, если есть возможность заменить кабель, переходить на цифру следует без раздумий, цена выйдет на 30-50% дороже, но картинка будет на порядок лучше и в дальнейшем модернизация выйдет дешевле.
