видеокамера , как замена эхолота.
планируется глубоководная рыбалка 100-150м.
эхолот и подледная видеокамера для этих целей слишком дорого.
если взять 100м видеокабеля с питанием 12 + видеокамера от регистратора и опустить на дно , будет ли толк ? ( помехи от питания , затухание сигнала на таком шлейфе ???).
Re: видеокамера , как замена эхолота.
Тут не про помехи и питание нужно в первую очередь думать. Сначала надо найти камеру чтобы выдержала давление 10-15 атмосфер. В общем идея изначально провальная.
- vovka3003
100-150 м - это серьезная рыбалка.
А подход несерьезный... С наибольшей степенью вероятности будет СПД.
зачем искать спецкамеру?
что мешает поместить любую в герметичный крепкий бокс?
так и планируется + фонарь для подсветки.
считал по деньгам , до 5 тыс....если брать эхолот , под 20.
вопрос , хватит ли сигнала камеры на 100 м провода?...хотя бы теоретически ?
- vovka3003
Интересно было бы увидеть наименования состава комплекта...
Возможно, если не раздавит ваш велик на 30-50 метрах.
Хм... Думал полемика из хотя бы 100k.
Речь точно о рублях? Может валюта - шекели?
Представляю, если б так водолазы экономили.
10-150 метров кабеля мотать на морозе так себе затея, а потом когда из воды вытаскивать будет еще интереснее. Ну и корпус надо оооочень крепкий. А с сигналом то все нормально будет.
1. комплект 50+50м видеокабеля с жилой питания (1600р), видеорегистратор камера+дисплей, акб 12в.
2. нет , раздавит, если велик не изобретать.
берем 2 толстые плексовые пластины, между ними камеру, защитную линзу для камеры, светодиод для освещения. скрепляем болтами, герметизируем бокситкой . полостей нет, не на что давить.
3.настоящий , нормальный эхолот на такую глубину , так и стоит от 100к.
4. жесткач был когда на ветру в -20 тянешь мокрую сеть с 200м, сейчас теплые палатки и печки, можно сидеть в рубашке.
