А может нюанс в стеклах камер? Например, проблема протекания камер обнаружена именно на камерах с обычным стеклом. На них чаще остальных обнаруживалась деформация и растягивание резинового уплотнителя, и, как следствие, эти камеры и протекали. На камерах с оргстеклом такого не было, но на них влага попадала либо через кабельный ввод, либо по изоляции, которая впитывала влагу. Запотевания как такового не было, но элементы на модулях гнили как раз из-за воздействия влаги: отваливалась пайка, рассыпалась в труху керамикаGenaSPB писал(а): ↑04 мар 2023, 16:27Тогда поясни про какую ты разницу в давлении внутри камеры? Ну допустим возможно там появление разницы в давлении 0,000001 атм. Из-за того что камера греется и соответственно воздух внутри расширяется что конечно может привести к увеличению давления. Но оно будет на столько мало, что не каждым прибором можно его будет обнаружить, не то что оказать какое либо влияние на элементы камеры. И разница эта может получиться только при условии полной герметичности камеры. Так что определись уж, у тебя камеры не герметичные или разница в одну десятитысячную горшка плющит камеры.
Про степени защиты камер и неочевидные проблемы, связанные с ними
- AlexLider
Re: Про степени защиты камер и неочевидные проблемы, связанные с ними
- AlexLider
Хочешь узнать, почему такие камеры могут годами работать? Отвечу. Их платы залиты диэлектриком на основе акрила, как у домофонных плат
Да не, сколько регов не разбирал, нигде такого не видел, может конечно в каких то супердорогих это и применяется.
эксперимент чтоли провести, на 1/10 корпуса камеры залить воды, чтобы контакты не намочились и посмотреть сколько и как она будет работать.
- AlexLider
Е-мое, я перепутал с камерами заднего вида, в них модули камер как раз залиты, во всяком случае которые разбирал.
Автореги разбирал, в них платы обычные, для герметизации применены резиновые прокладки, контур корпуса типа *замок*, объектив камеры через уплотнитель, кнопки силиконовые (обычно размещены с правой стороны)
Интересно как через кабельный ввод может влага попасть, там же стоит резиновая муфта и при сборке кабель сидит плотно.AlexLider писал(а): ↑04 мар 2023, 20:12... На камерах с оргстеклом такого не было, но на них влага попадала либо через кабельный ввод, либо по изоляции, которая впитывала влагу. Запотевания как такового не было, но элементы на модулях гнили как раз из-за воздействия влаги: отваливалась пайка, рассыпалась в труху керамика
- vovka3003
Изнутри кабеля. Достаточно повреждения изоляции размером с иголку.
И даже если кабель целый - внутри него "своя атмофера", которая не идеально сухая. Снимал старые линии - кабель был очень даже неплохой, оболочка целая, а как распустил метр интереса ради - изнутри лед посыпался.
- AlexLider
Через трещины и микроотверстия, в т.ч. по причине чересчур твердого уплотнителя (например, из твердой пластмассы вместо силикона или резины).
Бывает, что сама изоляция впитывает влагу, а т.к. хвост обычно направлен вниз, сырое пятно сползает вниз. Через изоляцию влага попадает вовнутрь кабеля, а куда ей выйти? Правильно! Только во внутрь камеры. Мало того, из-за такой невлагостойкой изоляции из-за сырости внутри кабеля жилы начинают гнить.
P.S. Неспроста в России говорят, что *вода сама дорогу найдет*
Я понимаю если в распред коробку влага попадёт могут контакты окислится, а внутри камера нагревается прилично и влага должна испарятся.vovka3003 писал(а): ↑05 мар 2023, 13:32Изнутри кабеля. Достаточно повреждения изоляции размером с иголку.
причем конденсат будет скапливаться на самой холодной поверхности - стекле .
- vovka3003
Врядли влага "насасывается" после монтажа. Лежит где-то кабель на хранении, внутри между жил воздушная подушка, которая имеет такую же влажность, как и окружающая среда. Если кабель хранится например, в сыром гараже - процент влаги больше.
Потом кабель монтируется а влага в нем остаётся и со временем перетекает уже в виде конкретной воды в более нижние точки прокладки.
Вот эта шелестящая пленочка вокруг жил - вроде должна эту влагу поглощать, но видимо не справляется. А некоторые сегодняшние кабели вообще без этой пленки идут...
