Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
- vovka3003
Re: Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Узнать знакомого? Узнать незнакомого? Посчитать сколько съел попкорна? Идентифицировать сетчатку глаза? Просто, увидеть как кто-то снимает премьеру на камеру или телефон?
Неудачный пример... Вы кусок скрина вырезали, а желательно было бы увидеть весь кадр.
Ну и в условиях кинотеатра даже самая крутая фиксированная камера на 8 или 12 мегапикселей - не уверен, что даст намного лучший результат.
Как вариант: 2-4 мп поворотку c оптическим зумом x10..x20 - на автопатрулирование секторов, или несколько камер с вариофокальным объективом, направленные каждая на свой сектор наилучшей видимости (тоже 2 или 4 мп).
По МП понятно, там выше 4МП нет смысла, и при 2МП будет нормально, главное это решить вопрос с переменной освещенностью и требованиями к автоматикой управления экспозицией в камере. Требуются камеры с высокой чувствительностью, с большой светосилой объектива, с большой матрицей.
Берите у меня, камера с модулем на IMX307 или IMX335 и объектив F0.9, думаю будет хорошая цветная картинка всего зала, только надо разместить так, чтобы свет от проектора на камеру не светил.svib2011 писал(а): ↑17 фев 2023, 19:05По МП понятно, там выше 4МП нет смысла, и при 2МП будет нормально, главное это решить вопрос с переменной освещенностью и требованиями к автоматикой управления экспозицией в камере. Требуются камеры с высокой чувствительностью, с большой светосилой объектива, с большой матрицей.
Или смотрите из 969, там вроде как должны под ваши требования соответствовать. Но они боюсь дороже выйдут.
Форумчане, добрый день!
Живу в 5-ти этажном дом, на 2-м этаже. Окна квартиры выходят на обе стороны дома. Хочу организовать постоянное видеонаблюдение с 2-х сторон дома. Нужно 4 камеры. Заказал камеры TP-Link VIGI C340-W(4MM) на известном маркетплейсе (WB, он же и продавец), уж больно цена вкусная – 3 500…если по посмотреть стоимость в других магазинах, то цена отличается более чем в 2 раза.
Обязательные критерии выбора: передачи данных по wi-fi, т.к. POE нет возможности протянуть. Хранить видеозаписи, планирую на SD картах в видеокамерах.
Как считаете, норм вариант по организации и построению системы видеонаблюдения?
от блока питания, который поставляется комплектно и вставляется в сеть 220В
понятно, спасибо за ваше мнение
а на чем вы посоветуете реализовать похожую систему видеонаблюдения? Обязательно наличие wi-fi, sd карты памяти. Предел по стоимости за 1 видеокамеру - 10 000
777SkiF777
- vovka3003
Я бы рекомендовал вместо SD - использовать видеорегистратор с жестким диском, вместо WiFi - найти способ прокладки кабеля UTP от камер до регистратора (раз уже нашелся способ дотянуть к ним питание). А уже сам регистратор цеплять к интернету можно и по Wifi.
