Сообщение GenaSPB » 07 апр 2023, 23:15
Ну так а что вы хотели от дешёвого рега с пое коммутатором на борту?
Если есть свободный порт, то на роутере поднять такую же подсеть как и на камерах и воткнуть в этот порт. Предварительно убедившись как он даёт питание на порты.
K2K
Сообщение K2K » 08 апр 2023, 08:48
viwex6 писал(а):
07 апр 2023, 00:28
Чтобы рестартануть 1 камеру - ребутать целый рег с другими камерами ?)) А если я просто хочу в ней провести индивидуальные настройки ? Как сходить на ее WEB-морду ? Никак ?
VMS/CMS
фото в интернете
K2K
Сообщение K2K » 11 апр 2023, 11:02
Приехал IVG-N8S и SSC30KQ + IMX347. Надеюсь, на днях заценю как они в темноте против 335 и есть ли обещанное чудо у 347
K2K
Сообщение K2K » 11 апр 2023, 12:42
IVG-N8S - вход в вэб через любой браузер, дает выставить 25 кадров, но в реале все-равно 15. Единственный нюанс, при изменении кол-ва кадров, автоматом меняется битрейт. Также есть возможность включить на 2, 3, 4 и 5мп.
K2K
Сообщение K2K » 11 апр 2023, 13:09
Сообщение VitoTLT » 11 апр 2023, 13:12
Это оптический обман на фото, или действительно размер сенсора значительно больше на модуле слева?
K2K
Сообщение K2K » 11 апр 2023, 15:57
Да, значительно больше у 347 и с этим есть проблема подходящего холдера. Кто какие холдеры юзает на 347? Ссылки дайте если не трудно и желательно M12 :Rose:
Сообщение oleglevsha » 12 апр 2023, 08:34
K2K писал(а):
11 апр 2023, 11:02
Я же давал ссылку стрима с модуля SSC30KQ + IMX347, совсем неплохо, причем есть аппаратный wdr
https://youtu.be/eW3hbMmdP9M
K2K
Сообщение K2K » 12 апр 2023, 09:14
Посравнивал ночью Imx415 + NT98566 f1.0 (вкл на 8мп 15 fps) vs Imx335 + Hi3516Ev300 f1.0 (вкл на 4мп 25 fps), в качестве экрана ТВ 55"4K. В статике 415 явно лучше, в движении 335 незначительно получше, но на обоих мазня и наверняка 335 проиграл бы, будь у 415 25 fps.
При переключении 415 на 2, 3, 4 и 5мп - картинка совсем не понравилась, сильно мылится. Для себя сделал вывод, что использовать его можно лишь при родных 8мп. Днем у 415 детализация и картинка сильно лучше, чему у 335.
oleglevsha писал(а):
12 апр 2023, 08:34
Насколько помню, там вроде неплохо освещенный двор, а мне интересно как он в сравнении в моих условиях + не нравится вид из космоса по ссылке. Да и вообще, пока засада с холдером. Нет у меня подходящего на руках и снять не придумал откуда :(
По холдеру для 347 подскажет кто, есть у кого опыт?
IMX415 + SSC328Q юзал кто нибудь, держит 25 fps при 4K?
Сообщение kROOT » 12 апр 2023, 11:00
K2K писал(а):
12 апр 2023, 09:14
По спекам 20кс всего
K2K
Сообщение K2K » 12 апр 2023, 11:37
12 апр 2023, 11:00
20 не много, но лучше 15. А с учетом неадекватной стоимости, наверное лесом. Я просто видел каменты про 25 и ролики от писающих кипятком недоблохеров, но веры им нет.
Хз че было вчера на 415. Один раз когда крутил настройки применилось 25, но в реале было все равно 15, а потом выбор остался лишь 17 макс. Возможно, если доп поток урезать, то и даст выбор, но в реале выше 15 я не смог получить. Вообще, модуль понравился, но кадров конечно хочу 25+ :D
Сообщение kROOT » 12 апр 2023, 18:35
K2K писал(а):
12 апр 2023, 11:37
А карту памяти видит модуль или нет платы интерфейса? А то просто N8F не видит, общался с китайцем, который мне эти модули продал, он обещал отправить прошивку с поддержкой карт памяти и для N8S и вроде как у него была для N8F, но пока модуль мне не приехал, не запрашивал этой прошивки.
