Пропадание изображение на мониторе регистратора XM
belokuriha
Сообщение belokuriha » 09 мар 2023, 06:52
День добрый , такая проблема , может кто знает и подскажет.
есть регистратор , к нему подключено 6 камер , периодически начинают пропадать изображения , но при этом запись продолжается . камеры разные , и это не зависит на данную проблему .
вот данные регистратора.
подскажите кто видел данную проблему и как решить
Re: Пропадание изображение на мониторе регистратора XM
Сообщение 2Dem » 09 мар 2023, 13:18
Как именно пропадает изображение? Все вместе или поочередно? Сетка остается или тоже исчезает? Опишите проблему подробно, это вам же нужно.
belokuriha
Сообщение belokuriha » 22 май 2023, 12:24
Добрый день . Возвращаюсь к проблеме.
Изображение отсутствует в сетке , если открыть в единичный экран именно эту камеру то картинка есть , на общей сетке просто пустой квадрат .
такая проблема наблюдается с камерами XW серии , т.к на регистраторе подключены еще Хиквижен , и они идут нормально .
Кто то встречался с такой проблемой , как ее решить?
Сообщение kROOT » 23 май 2023, 09:18
Если камеры неродные для XM, то поток он берет по RTSP а в нем в случае кратковременной потере связи могут начаться проблемы, при развертывании экрана происходит переключение на основной поток с инициализацией декодирование, в общем 2 проблемы возможны, либо перенастроить доппоток по разрешению, либо проверять сеть, потери в сети тоже могут к этому привести.
belokuriha
Сообщение belokuriha » 29 май 2023, 04:16
23 май 2023, 09:18
День добрый . Оказалось что на этих камерах был отключен доп.поток . Включил и все заработало . Спасибо :smile:
