Интернет по 4g каналу
Re: Интернет по 4g каналу
Сообщение kROOT » 31 июл 2023, 20:14
GenaSPB писал(а):
31 июл 2023, 17:34
Хочешь микротик "отечественный" сделать? )))
А что, микротик икона какая то. Хочу собирать дешево надежно и практично, как с камерами, собственно в сборке разница не очень большая. Пока еще точно не определился с комплектующими, все роутеры будут уличными с SMA разъемами и openwrt, например роутер на МТ7628 16Мб флэша mPCI модемом cat.4 будет стоить в районе 3 тыс.
Будут гигабитные роутеры на МТ7621 с двумя модемами cat9 или cat16, один модем у меня дает при агрегации 3х частот 140 мбит, соответственно если пару воткнуть под 300 будет, но тут ценник конечно повыше.
А еще можно собирать готовый ящик с роутером, коммутатором, БП по принципу подключил и забыл.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 31 июл 2023, 20:23
31 июл 2023, 20:14
ДА! Первая часть сообщения полностью соответствует второй! Я микроты тыкаю и забываю...
Сообщение kROOT » 31 июл 2023, 20:30
777SkiF777 писал(а):
31 июл 2023, 20:23
На всякий случай у меня есть копеечные таймеры в виде переходника стандартного 12в разъема, который раз в сутки перезапускает технику :wink:
Сообщение kROOT » 31 июл 2023, 20:35
GenaSPB писал(а):
31 июл 2023, 17:41
Слышал что по трафику стали смотреть что там сидит, но пока не сталкивался. Да и ресурсов много надо на это выделять.
Так в том то и дело, что по тарифу можно раздавать хоть на компы. Может конечно надо было имей своего телефона вставлять, а не сгенерированного смарфона, но долго копать нет смысла, все равно у меня есть ситуации с роутерами, где имей нельзя поменять.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 31 июл 2023, 20:42
31 июл 2023, 20:30
31 июл 2023, 20:23
Это требуется для устройств, у которых на столько сырой софт, что их требуется ребутать по питанию для возможности восстановления. У меня микроты без перезагрузки уже лет по 8 работают и не чихают...
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 31 июл 2023, 22:21
Насчёт фиксации ттл и смены имея - ОпСоС-ы уже давно практикуют блок, если абон не перемещается между БС хотя бы раз в полгода.
Сообщение kROOT » 31 июл 2023, 22:42
Да все равно будет или борьба с качальщиками на безлимитных тарифах или полная отмена этих тарифов.
А учитывая нашу тематику, экономить на тарифе в ущерб безопасности глупо, так что тарифы надо подбирать легальные.
Сообщение GenaSPB » 01 авг 2023, 00:28
KROOT, питание poe не забудь к ним прикрутить. Что-бы реально было наружу выставить в антенну.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 01 авг 2023, 06:33
29 июл 2023, 20:55
nik_nik писал(а):
29 июл 2023, 13:37
KROOT не подскажешь у кого покупал на Ozone.
https://www.ozon.ru/product/sim-karta-n ... -616000156
вроде не сложно искать такие симки на озоне
Конечно не сложно,сразу нашел кучу предложений. Просто интересная регистрация: дай данные паспорта ,да еще и фото с паспортом,куда потом эти данные пойдут .Почему не через госуслуги как у операторов сотовой.
Вот и спрашивал так сказать "надежного" продавца ))
Сообщение kROOT » 01 авг 2023, 12:39
nik_nik писал(а):
01 авг 2023, 06:33
Я так понимаю, что через госуслуги не так просто договориться, чтобы регистрация была и доступна она только крупным операторам, тут конечно есть риск, но другие варианты это идти в салон связи, где тоже какой то человек, принятый пару дней назад с маленькой зарплатой будет сканить паспорт.
Сообщение kROOT » 01 авг 2023, 12:45
GenaSPB писал(а):
01 авг 2023, 00:28
Пассив РоЕ делается элементарно, можно даже хвостом от камеры, но там 100 мбит, для гигабита или тянуть второй кабель или городить более дорогое гигабитное активное РоЕ, это лишняя электроника и разъемы. Естественно все делается под внешние антенны.
8км до БС за городом на панельную антенну.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 24 май 2024, 12:13
Всем привет. Есть у кого положительный опыт приобретения Безлимитных WiFire SIM в этом году? Желательно МСК и ссыль на продавца (или локацию)
