Зависает камера
Per aspera ad astra
Зависает камера
Доброго времени суток! Есть камера SVI-D223A SD SL MAX 2 Мрix 2.8mm питае по POE, кабель чистая медь, длина не больше 30 метров. Так вот периодами, бывает 3 дня работает все норм на 4 день под утро, как я понимаю во время выключения подсветки, наглухо зависает камера. Пока не перезагрузишь в ручную не заработает. В чем причина , как устранить, может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой. Кабель пробывал переобжимал.
Re: Зависает камера
В первую очередь надо обновить прошивку и сбросить настройки, https://satvision-cctv.ru/catalog/ip_vi ... mery/3786/ проверить версию и шить.
Можно вытащить карту памяти если есть и посмотреть как работает. Если камера старая, то вполне возможно приходит ее срок.
