Розовое изображение
Tauuer
Розовое изображение
Сообщение Tauuer » 15 сен 2023, 14:34
Всем доброго времени суток. Купил себе из Китая видеорегистратор Dahua DH-NVR2108HS-8P-I2 (Poe) и подключил все как полагается через UTP кабели. Одна камера с ночи до утра проработала отлично, но с утра выдала розовое изображение. На след день проверил через тестер локальной сети LAN LM-468 и оно выдало что коннектор со стороны регистратора не горит ряд #1
После чего я отрезал ту же часть, поставил новый коннектор и результат был тот же. Потом решил заменить со стороны камеры и после этого тестер показал что все 8 каналов UTP кабель работают идеально. Поставил камеру, включил, изображение все равно розовое. Выключил от сети регистратор на минут 5-7, обратно включил, результат тот же. И пока руки не дошли поменять камеры местами, пока думал ходил, одна камера ночью заработала, точнее включилась красный индикатор на камере (до этого после одной ночи она не включалась). Теперь вопрос, в чем может быть проблема? Плохой контакт со стороны камеры? Или сама камера (кстати новые) все уже, сломалась? Модель камеры Dahua DH-IPC-HFW4433F-ZSA
forummailandlogin
Re: Розовое изображение
Сообщение forummailandlogin » 15 сен 2023, 14:52
ИК фильтр заело.
Tauuer
Сообщение Tauuer » 15 сен 2023, 15:20
forummailandlogin писал(а):
15 сен 2023, 14:52
ИК фильтр заело.
А оно лечится? Например вчера ни с того ни всего, заработала
Сообщение kROOT » 15 сен 2023, 16:34
Tauuer писал(а):
15 сен 2023, 15:20
15 сен 2023, 14:52
ИК фильтр заело.
ну если заело, может и разъесть и опять заесть.
раньше я советовал ослабить винтики сверху фильтра на 10-15гр, но сейчас есть и фильтры без этих винтиков и причин больше.
Сообщение Рустам » 15 сен 2023, 16:36
Ещё вариант - в камере забарахлил автоматический баланс белого (AWB). В настройках камеры поискать и потрясти эту функцию. Если камера давно выпущена (например на складе много лет пролежала), то бывает помогает её перепрошивка.
Сообщение Рустам » 15 сен 2023, 16:38
15 сен 2023, 14:52
ИК фильтр заело.
Не очень похоже. Обычно при заевшем фильтре листва фиолетовая, валенки голубые, но значительная часть предметов вообще корректно изображается. А тут всё без разбора с излишком красного цвета.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 15 сен 2023, 18:08
на XM есть функция ИК Инвертор, днём в цветном режиме как раз даёт такие искажения цветов, может и в дахе есть подобная настройка.
Tauuer
Сообщение Tauuer » 15 сен 2023, 20:26
Рустам писал(а):
15 сен 2023, 16:36
Как делается перепрошивка? Если не сложно, можете пошагово что надо делать
Tauuer
Сообщение Tauuer » 15 сен 2023, 20:28
reanimatorlash писал(а):
15 сен 2023, 18:08
Дело в том что я в настройках камеры все перепробовал. Камера моторизованная, фокус, приближение все работает идеально, только цвет розовый никуда не уходит. И плюс регистратор с китайским интерфейсом, но с помощью Google переводчика всю настройку перепробовал
Tauuer
Сообщение Tauuer » 15 сен 2023, 20:32
Рустам писал(а):
15 сен 2023, 16:36
Есть подозрение на порт самой камеры, дело в том что коннектор в порт фиксируется но без щелчка, назад тянешь UTP кабель, она зафиксирована но есть люфта легкая. Пооверял этим тестером как ранее описывал, но все 8 горят нормально.
Tauuer
Сообщение Tauuer » 15 сен 2023, 20:42
15 сен 2023, 14:52
ИК фильтр заело.
Это сейчас, ИК фильтр опять не включился
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 16 сен 2023, 11:21
вот так выглядит картинка с включенным программным ИК инвертором, при этом механический ИК фильтр в дневном режиме и отключен
