Подскажите где купить модуль питания POE для камеры Hikvision.
reanimatorlash
Re: Подскажите где купить модуль питания POE для камеры Hikvision.
Сообщение reanimatorlash » 17 сен 2023, 10:24
NikolayHAOS писал(а):
17 сен 2023, 08:30
reanimatorlash
А это вообще трешь, нужно будет еще и родной кабель выковыривать из камеры где он залит намертво. И все равно как-то колхозить соединение с платой управления камеры.
не обратил внимание на форму контактов.
вот такой https://aliexpress.ru/item/1005005187809700.html
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 18 сен 2023, 07:48
reanimatorlash, Благодарю от всей души, чтобы всё у вас было наилучшим образом.
Один вопрос как нашли? Я весь али перелопатил, но так и не нашел. И на зарубежном искал, один фиг нет ничего.
Еще раз спасибо Огромное. Всех вам благ и исполнения желаний.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 18 сен 2023, 09:02
в гугле набрал "poe модуль камеры hikvision", открыл картинки и первые картинки вели на али.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 18 сен 2023, 09:55
Буду знать, а то все чаще ищу по маркировке на плате или по названию на наклейках, а если искать вот так, как вы, то как правило фигня всякая выходит. Еще раз спасибо.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 18 сен 2023, 17:19
Вот дела, ради шутки решил впаять родные кондеры обратно и камеры завелась. Посмотрим сколько проработает.
Сообщение GenaSPB » 19 сен 2023, 14:17
Думаю прогрев кондеров слегка их оживил и это скоро пройдет.
