Пропало видео и звук
Okoufa
Сообщение Okoufa » 27 окт 2023, 21:20
С аналогом столкнулся впервые. Заказчик мой знакомый. Говорит что нет видео и звука. В чем тут может быть проблема? Питание? До это все 4 года работало :D
Re: Пропало видео и звук
Сообщение Norco-77 » 27 окт 2023, 22:51
БП камер поменяйте..
Okoufa
Сообщение Okoufa » 27 окт 2023, 23:28
Norco-77 писал(а):
27 окт 2023, 22:51
Понял, поменяю. Уф! Аналоги как то отталкивают. Лучше ip...
Сообщение Рустам » 30 окт 2023, 14:56
Напомнило байку про техподдержку 1С-бухгалтерии. Позвонила им женщина-бухгалтер, сказала что их программа не работает. Стала техподдрежка расспрашивать симптомы и подробности и выяснила, что она сидит при свете фонарика в телефоне в обесточенном здании перед погасшим монитором ...
nik_nik
Сообщение nik_nik » 01 ноя 2023, 17:01
Те кто работает с аналогом , имеют тестовый монитор или монтажный на руку . Им проверить сигнал у камеры . Потом проверить этот же сигнал у регистратора . Если нет монитора . То обычным тестером измерить напряжение питание камеры,затем сигнал с камеры .Напряжение на выходе камеры милливольты. Но оно должно быть )). Тем же тестером проверить исправность кабелей .Но не могли же все кабели пропасть . Скорее всего проблемы с блоком питания .
Okoufa
Сообщение Okoufa » 06 ноя 2023, 14:30
nik_nik писал(а):
01 ноя 2023, 17:01
Завтра аюпроверю все! Отпишу :preved:
Okoufa
Сообщение Okoufa » 10 ноя 2023, 22:39
Тему можно закрывать. Проблема была вообще в другом. В общем этот рег это китаец... При чем жуткий. Если забыл логин и пароль считай что кирпич. Ну так и вышло. Манипуляции с батарейкой не сработали, танцы с бубна и на плате тоже. Видимо память там не энергозависимая. Пришлось звонить в магазин в котором продавался такой же и врать ему что покупали у них и забыли логи все. В итоге, он бедный, связался с китаезами. И те выслали код. При чем всякие cctv и прочие пасворды не помогли... А у них сработало. Рег работает, все норм. И звук есть и картинка. Но бред конечно тот ещё...
