LAV
Сообщение LAV » 31 окт 2023, 19:33
SergAG писал(а):
31 окт 2023, 16:05
Неужели, чтобы активировать обнаружение движения, надо подключаться к камере через браузер?!
При попытке подружить новое со старым, очень часто приходится выполнять пляски с бубном.
Какой-то функционал может работать не корректно или вовсе не работать.
В новых камерах, по моему, по умолчанию включена детекция человека, а не детекция движения. Ваш регистратор, судя по настройкам, не поддерживает такой функционал.
Поэтому и нужно зайти в настройки камеры и посмотреть, что там да как. Отключить детекцию человека и включить детекцию движения. Возможно я ошибаюсь, нет старого рега чтобы проверить.
Сам сейчас пытаюсь разобраться со звуком в этик камерах, настроек нет, за столько лет так и не сделали регулировку микрофона. На разных сборках разный уровень громкости микрофона. Подключаешь пассивный микрофон, ничего не слышно, подключаешь активный переусиление. :dash:
SergAG
Сообщение SergAG » 01 ноя 2023, 00:24
LAV писал(а):
31 окт 2023, 19:33
Ну если активный с платой - чего там не найти, что задает это усиление. Мне в свое время пришлось подбирать к камере выносной микрофон, чтобы он работал с удалением метров на 15 от нее. Вот там было много чудес.
LAV писал(а):
31 окт 2023, 19:33
Попробую. Или новый рег дождусь - он уже на подходе. Как и платы на замену всех старых. Все одинаковые взял, чтобы зоопарка не было. И все с IMX307. Не знаю, чего прилип к матрицам Sony. Привычка. А тоже, наверное, давно выросло им что-то на замену.
glaz008
Сообщение glaz008 » 03 ноя 2023, 23:44
Может кто ползует из формучан камеры Оем от hikvision и dahua в связке с nvr xmeye ? Хотелось узнать аналитика как работает через мобильное приложение , есть ли разница от xm камер при определении человека .
Philka
Сообщение Philka » 12 ноя 2023, 02:48
есть камера IF56N 8 мп каким софтом ее обновлять?
IPCBatchTool ее не видит.
записи по детектору движения никак добиться на ней не могу :(
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 12 ноя 2023, 11:20
SergAG писал(а):
01 ноя 2023, 00:24
LAV писал(а):
31 окт 2023, 19:33
LAV писал(а):
31 окт 2023, 19:33
Берёте микрофон MD-015 и подключаете его, на необходимые вам 15 КИЛОМЕТРОВ !!! к устройству DU-03, который располагается рядом с камерой. И никаких танцев с бубнами.
SergAG
Сообщение SergAG » 13 ноя 2023, 11:22
SergAG писал(а):
31 окт 2023, 16:05
Опаньки... а это что, разное? Я полагал, что определение лица - это распознавание персон, а определение человека это и есть датчик движения. Нет?!!! Просто в камере нету других пунктов, кроме "человека" и "лица". Она по контуру человека определяет? Машину она не определит? А если у меня камера расположена так, что картинка человека в рост не помещается?
SergAG
Сообщение SergAG » 13 ноя 2023, 13:38
В параллельной ветке увидел такую же проблему. Там пишут, что обе галки, и хьюмен, и фэйс, надо снять. Тогда будет работать только обычный определитель движения. Это так? Просто там речь про Hi3516EV200, а у меня GK7205V210. Вроде близнецы, но вдруг..
nvk
Сообщение nvk » 27 ноя 2023, 14:26
Подскажите imx347 + mstar ssc30kq совместим ли с регистратором XM? Детекция по человеку поддерживается или нужен какой то другой регистратор?
Сообщение VitoTLT » 27 ноя 2023, 22:32
Будет совместим только по Onvif. А это значит никакой детекции человека или автомобиля.
vag
Сообщение vag » 27 ноя 2023, 22:52
VitoTLT писал(а):
27 ноя 2023, 22:32
Это почему? У меня камера на SSC337DE + Sony IMX335 подключена по Onvif, детекция работает.
K2K
Сообщение K2K » 27 ноя 2023, 23:12
vag писал(а):
27 ноя 2023, 22:52
У меня тоже на мстар с регом xm работает детекция, но фотки по тревоге мстаровские модули не шлют на почту, тупо сообщение, а картинки нет. Ну и настройки ес-но через вэб, т.к. через рег почти ничего не работает.
