Веселая "хуня-муня". :D
777SkiF777
Re: Веселая "хуня-муня". :D
Сообщение 777SkiF777 » 03 янв 2024, 20:56
VitoTLT писал(а):
03 янв 2024, 14:33
31 декабря у меня в локальной домовой сети (без выхода в интернет) "отвалилась" от регистратора камера на этаже.. Вот как такое может быть возможно?
Новогоднее чудо, не иначе!))) :D
Сообщение VitoTLT » 05 янв 2024, 19:16
Полтора года назад на одной удалённой строительной базе установил к четырём IP-камерам Hikvision одну дополнительную XM-камеру (все камеры на статических IP-адресах) и поменял хиковский регистратор на XM-регистратор (ну и повесил это всё на роутер с удалённым доступом).
И вот уже почти месяц установленная там XM-камера с ума сходит вот таким образом:
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 05 янв 2024, 22:07
VitoTLT писал(а):
05 янв 2024, 19:16
Так может стоит сделать выводы и перестать тратить своё время(=самое ценное) на установку хлама?
Сообщение Norco-77 » 05 янв 2024, 22:16
VitoTLT писал(а):
05 янв 2024, 19:16
Уверены, что это именно камера, а не стоящий рядом/в кабинете МФУ-шка XEROX :wink:
Кинетиковское облако последнее время довольно таки глючно себя ведёт в мобильном приложении :pardon:
Сообщение VitoTLT » 06 янв 2024, 17:18
Norco-77 писал(а):
05 янв 2024, 22:16
У меня к кинетику там подключено только пять IP-камер и NVR. Больше никаких устройств не подключено. Строительная база мёртвая. Там полупьяный сторож охраняет недострой. Поэтому никаких МФУ там быть не может :crazy:
Сообщение GenaSPB » 06 янв 2024, 20:55
Возможно остался штаб строительства и там оно стоит и еще пытается работать. ))) По маку это и есть Xerox.
Сообщение S@rge » 07 янв 2024, 09:11
GenaSPB писал(а):
06 янв 2024, 20:55
Китайцам поуху какие маки пиз... шить в свое барахло.
Сообщение kROOT » 09 янв 2024, 12:18
а всего то и надо отключить авто режим на реге (поставить галку)
зачем они сделали такой кривой режим и тем более включили его по дефолту мне не понятно, и к тому же удаленно он не отключается, приходится всем регам, которые клиентам отправляю, отключать этот режим, ну и язык сменить, прошивку обновить.
Сообщение VitoTLT » 11 янв 2024, 08:24
09 янв 2024, 12:18
Подскажите пожалуйста, где надо галочку убрать в реге. Я уже на двух nvr xm с али такие проблемы получил... :(
Сообщение kROOT » 11 янв 2024, 08:37
VitoTLT писал(а):
11 янв 2024, 08:24
Если версия новая, то есть кнопка в окне версии, если старая синяя, то кажется в управлении в инфо.
Сообщение Norco-77 » 11 янв 2024, 13:04
VitoTLT писал(а):
11 янв 2024, 08:24
