Wi-Fi Мост
- NikolayHAOS
Wi-Fi Мост
Всем доброго времени суток.
Возникла необходимость пробросить домашний интернет на ~5км. Посоветуйте оборудование, для такой задачи.
Цель получить доступ к 16 видеокамерам.
Re: Wi-Fi Мост
Пока никакое. Так как вы никаких полезных данных не привели. Количество камер не аргумент, нужно знать необходимый общий поток. Расстояние тоже ничего не говорит, это может быть голое поле, а может быть густой лес вокруг горы в центре города. Вот когда опишите ситуацию, тогда можно будет что-то советовать.
Вообще, из практики, на таком расстоянии с дешевых Убиков можно снять 20-30 мБит, а с Микротиков 40-50. Это при учете, что за железки вы отдадите 15-20 тысяч денег. А вообще, если честно очень понравились ТПЛинки, за свою цену огонь, а по настройке в разы человекоориентированнее.
- NikolayHAOS
Re: Wi-Fi Мост
Благодарю. Сейчас все на простом и древнем юсб модеме висит от мегафона, и все показывает.
По поводу вводных. Окраина маленькой кубанской станицы, практически только поля, с парой разделяющих лесополос.
На объекте планируем прикрепить к бетонному столбу (не электриков, и проводов с напряжением на нем нет), можем нарастить столб металлической трубой.
В станице двухэтажный дом к тыльной стене которого прикрепим проф трубу, постараемся выйти на уровень прямой видимости.
А теперь вопрос, а о каких ТПЛинках речь?
- NikolayHAOS
Re: Wi-Fi Мост
Упс, соврал сигнал как раз пройдет почти через всю станицу, над станицей 3 км, по чистому полю 1км. Сейчас посмотрел по яндекс картам.
						Re: Wi-Fi Мост
CPE605 или CPE710. Все EAP будут дороже, кроме 610, но не факт, что он лучше, а 110 вообще не про то.
Еще можно Микротик Лайт5 посмотреть, но он в настройке полный микротик. Да и гарантия в три раза меньше.
- Norco-77
Re: Wi-Fi Мост
Ubiquiti NanoStation M2 / Ubiquiti NanoStation M5  / MikroTik SXT 5 Lite и т.д. и т.п. и прямая видимость - всё  это использовано, проверено и  прекрасно работает
- NikolayHAOS
Re: Wi-Fi Мост
Ну как бы да. Но не совсем. Там свой источник напряжения на 24В со встроенным инжектором. Питание к самой точке отдельно тащить не надо. В принципе не только у ТПЛинков, но и у Микротиков с Убиками точно так же специально сделано. Это вопрос безопасности. Не стоит их питать от общего поешного свича, они же на высоте стоят, вдруг гроза.
						- NikolayHAOS
Re: Wi-Fi Мост
Благодарю за столь развернутый ответ.
Типа защита от дурака, возможно правильное решение. (главное об этом помнить, и когда БП сгорит, купить тот который нужно, чтобы потом не мучатся вопросом почему не работает от POE )
 от POE )
Но я бы и так их отдельно запитывал, есть же двупортовые POE.
 от POE )
 от POE )Но я бы и так их отдельно запитывал, есть же двупортовые POE.
Re: Wi-Fi Мост
Не, отдельный двухпортовый пое тоже якобы не вариант. Это в смысле со слов не помню уже с чьего семинара, где рассказывали, что в родных блоках грозозащита стоит, которой в простых пойках нет. Так ли это, врать не буду, не разбирал, родные блоки ни разу не бюджетные, а дохлых пока не попадалось.
						- NikolayHAOS
Re: Wi-Fi Мост
2Dem, раз так, то тогда наверное и остановлюсь на CPE605, отзывы в основном положительные.
Вот вопрос если не получится прямой видимости что тогда? Но это уже будем решать вопросы по мере их возникновения.
Re: Wi-Fi Мост
Ну тут уже от ситуации зависит, смотря что мешать будет. В принципе вариантов навскидку есть три. Два делали, за третий официально нельзя говорить))
1. Если из точки А в точку Б нет прямой видимости, то почти всегда можно найти столб с проводами в стороне от прямой линии, но видимый с обеих точек. Договориться с поставщиком энергии, чтобы на столбе повесить счетчик и ваше оборудование проблемой не будет. Но затрат более чем в два раза больше.
2. Так же можно взять две тарелки, в фокусе которых замечательно разместятся 605 ТПЛинки. Луч нужно направлять чуть выше верхней точки, мешающей прямой видимости.
3. Так же можно использовать еще некое оборудование и вам совершенно не важно будет на препятствия. Правда жители препятствий могут мутировать и начать светиться в темноте, но это уже мелочи жизни.
